Interfacciare Plc Slc500 Con Supervisore
Salve a tutti,
ho una cpu 1747-L543 che dovrei interfacciarla con un pc su cui è installato un semplice supervisore, tipo Winlog della sielco sistemi (non ancora acquistato).
Per interfacciarlo ho una scheda 1746BAS che tira fuori rs232 e rs485. Potrebbe funzionare il tutto?
Oppure che mi consigliate come configurazione, considerando che ho la necessita di avere un monitor nel quadro con alcune indicazioni dello stato dell'impianto e sopratutto la possibilità di remotizzare su altri pc le pagine grafiche.
Vi ringrazio
Saluti
Enrico
Ciao,
Lasciando stare il 1746-BAS che non ho mai usato, potresti collegare il tuo PC con WinLog sulla porta seriale della cpu usando il driver Allen-Bradley DF1 di WinLog.
io ho usato la scheda bas tanti anni fa per acquisire dei termoregolatori che lavoravano in seriale, ed ho tribolato non poco perchè ti devi costruire le stringhe a mano... anch'io ti suggerisco di usare il df1 con la seriale della cpu.... ciao
E come piccolo scada?? Mi consigliate Winlog?
Secondo voi è possibile remotizzare Winlog, cioè visualizzare su pagina web le schermate di winlog in modo tale da renderle disponibili anche fuori tramite internet.
Saluti
Enrico
PS Grazie dell'aiuto.
Salve a tutti,
Per applicazioni web è necessaria una licenza Winlog Pro che permette di convertire i template di Winlog creando una applicazione Java scaricabile da qualsiasi client. Sul sito ufficiale di Sielco Sistemi c'è anche una demo. :thumb_yello:
Modificato: da bobby900
