Windows Xp - Si avvia solo in modalità provvisoria
Buona domenica a tutti.
Questa mattina all'avvio del PC ho trovato la sorpresa che il PC si avvia solo in modalità provvisoria (premendo il tasto F8) in caso contrario continua a riavviarsi. Premetto ho un HD partizionato con XP e Windows 7. Con il 7 tutto regolare. Cosa può essere successo ?
ringrazio
Risolto !!!!!!!!
A chi dovesse interessare:
1) Inserito il CD XP
2) Avviato installazione XP
3) Quando richiesto digitare R con il quale si accede alla console ripristino sistema
4) Digitare chkdsk c: /r
5) Terminata operazione di ripristino digitare exit e uscire dal programma di installazione
6) Riavviare il PC, ovviamente senza il CD di installazione.
Grazie bikika, sicuramente qualcuno grazie al tuo aiuto risolverà il problema, questo è un forum e va usato proprio come fai tu, hai dotto il buon esempio, chi rivolve è bene che mette a disposizione la soluzione per gli altri, e se gli altri fanno la stessa cosa tutti possono cercare e trovare la soluzione ad un dato problema.
Saluti
Buona giornata a tutti (anche se un pò bagnata).
Eccomi ancora qui per dirvi che ho gioito troppo presto, ed ora cerco di spiegare il perchè. Come detto la volta scorsa avevo risolto il problema con le operazioni descritte. L' XP si era riavviato regolarmente. Poi terminate tutte le prove ho spento il PC, e inseguito l'ho riavviato con Windows 7 . Oggi per motivi che non sto a dire, ho avuto necessità di usare l'XP, e ho avuto la sgradevole sorpresa di constatare che continuava a riavviarsi. Ho rifatto l'iter di ripristino PC come già descritto (ossia inserimento CD di installazione, ripristino con la R ecc.) e tutto è tornato OK. Ovviamente non convinto ho riavviato ancora prima con Windows 7 e poi con XP e purtroppo ancora non va. In breve se rifaccio il ripristino e poi utilizzo solo XP va sempre bene, ma se utilizzo Windows 7 e poi voglio passare all' XP va di nuovo in tilt.
Descrivo cosa fa:
Accendo il PC
Seleziono il S.O da utilizzare ( 1) XP 2) Windows 7)
Selezioni XP
Arriva sino alla schermata di caricamento XP,poi si riavvia e ritorna alla scelta del S.O., e cosi all'infinito.
Se seleziono Windows 7 riparte regolarmente.
Chiedo scusa se mi sono dilungato troppo, ma ho voluto descrivere esattamente.
ringrazio
Ciao, innanzi tutto vai nelle impostazioni di avvio di windows xp e disabilita il riavvio automatico in caso di errore, così ci puoi dire che cosa c'è scritto nella schermata blu che altrimenti non riesci a leggere..
Comunque solitamente è un errore dovuto a problemi sull'hd, è lo stesso sia per xp che per seven?
no, con seven va sempre bene. Scusa questione di HD in che senso ? Francamente non riesco a capire, perché se fosse cosi io credo che non si risolverebbe il tutto con il ripristino, per poi essere ancora d'accapo dopo aver lanciato il seven. Perché come ho già detto che finché non utilizzo il seven tutto è regolare.
Ora vado a disabilitare il riavvio automatico cosi come dici giustamente vediamo che avviso mi da.....
Disattivato il riavvio automatico l'avviso é:
L'HD potrebbe essere "pieno", non lo é
Provare a cambiare la scheda video, non necessario perché con il seven é OK
scheda da 512
Poi da un ultimo avviso:
STOP : 0X0000007E(0XC0000005,0X80502C1F,0XF78BEA80,0XF78BE77C)
Questo é quanto......
Sono 2 hd separati? Non hai risposto.. E' probabile che il seven modifichi il file system della partizione dove c'è XP e questo non riesce più a leggerla, facendo il check disk con xp poi lui lo risistema..
Buona giornata a tutti.
Allora finalmente ho risolto definitivamente,ho trovato il colpevole e cioé:
Sia con l'XP che con seven ho da sempre un noto antivirus aggiornato al 2010. Su seven ho voluto installare ( per provare) un 2011 trial 30 giorni scaricato direttamente dal sito della casa dell'antivirus, bene chi mi creava i problemi era proprio quello, l'ho disinstalla e rimesso il 2010 e tutto é tornato a posto....francamente per me inspiegabile.
bikika
