Problema Con Classpnp.sys Su Win7
ciao ragazzi
sentitevi questa , ho un pc con win7 .
lo accendo dopo la schermata di win mi esclude tutte le usb ( tastiera e mouse = off ) , provo in modalità provvisoria , mi accorgo che succede quando carica il file classpnp.sys . wallbash.gif
prima di spegnere ho pulito e fatto girare malwarebit , escluderei al 90% un virus , avete qualche idea per risolvere tramite bios ho altro .
tugnela
Ciao GiRock ,
scusa il ritardo ma ora ti racconto =>
la situazione è la seguente =>
il Pc funziona ma dopo una settimana , reinstallando il tutto originale , la procedura descritta dal sito che hai consigliato non ha risolto nulla .
ieri sera il problema si è ripresentato .
ho rifattom il ripristino dalla verisone precedente funzionante , sembra tutto OK , soipra tutto dopo degli aggirnamnti ,
se sostituoisco il file in questio , alla riaccensione il pc fa una diagnostica e poi funziona senza problemi . ma dopo circa 24 h si ripresenta il problema .
Molto strano , ripeto non penso che sia un virus , ma penso ha un problema di driver , cher magarai con qualche new windows update si va ha risoplvere , ma questa è solo la mai opinione .
Se hai qualche altra idea grazie mille in anticipo
Tugnela
  • 3 weeks later...
scusa il ritardo e grazie , se ti il nuovo racconto il casino .
ho dovuto resettarlo tramite il sistema di backup di win7 un altra volta , sembra che il problema sia perchè io usavo il winlog che ho modificato nel regedit .
Ora è circa due settimane che senza problemi , non metto la mano sul fuoco dato che mi sembra molto strano che abbia causato un problema del genera , anche perchè dopo una verifica dei driver e altro sembra tutto OK .
Grazie alla prossima , Ciao
Tugnela
