michelotto Inserito: 18 novembre 2010 Segnala Inserito: 18 novembre 2010 Ciao a tutti,mi sapete dire se si possono attivare in RSLogix5000 delle funzioni parametriche come le FC e FB del Siemens?Grazie
bananajoe Inserita: 18 novembre 2010 Segnala Inserita: 18 novembre 2010 premesso che non sono esperto in programmazione siemens S7 quindi non ricordo bene le funzioni a cui fai riferimento.comunque in RSlogix5000 è possibile creare funzioni ad hoc sotto la voce add-ons, in sostanza crei una routine generica con gli in,out,in-out e variabili interne.Crei il tuo addon e quando lo richiami nelle tue routine basterà passargli i parametri che ti interessano e creare l'istanza.In questo modo puoi riutilizzare il tuo codice più volte e monitorare quando sei online ogni singola istanza.Spero di esserti stato utile.
michelotto Inserita: 18 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2010 era quello che cercavo, adesso vedo di fare pratica.Grazie
del_user_27683 Inserita: 18 novembre 2010 Segnala Inserita: 18 novembre 2010 In alternativa c'è il modo "classico" cioè richiamare una routine con parametri (JSR), la prima istruzione della routine sarà SBR e l'ultima RET.ciao
bananajoe Inserita: 19 novembre 2010 Segnala Inserita: 19 novembre 2010 In alternativa c'è il modo "classico" cioè richiamare una routine con parametri (JSR), la prima istruzione della routine sarà SBR e l'ultima RET.giusto, ma in quel caso non potrai più monitorare facilmente il funzionamento della routine al variare dei parametri.
