Simone Baldini Inserito: 15 giugno 2011 Segnala Inserito: 15 giugno 2011 (modificato) Ho preso l'abitudine di scansionare tutti i mie documenti e di archiviarli sostanzialmente solo in pdf eliminando il piu' possibile la carta.Ora il mio scanner arriva ad un A3, il problema è che ho anche parecchi elaborati di formatomaggiore A0 per esempio. Ora faccio scansioni di piu' pagine A3 per coprire la superficie, mi chiedevo, esiste un tool per affiancare le pagine e combinarle in una unica pagine. Non mi serve la precisione (cioè che allinei le richie o altro) ma solo che mi metta su unica pagina le varie scansioni.L'alternativa è fare dei jpg e con tool grafici combinarli (tipo foto panoramiche) ma è troppo laborioso e non mi serve così preciso.Ciao Modificato: 15 giugno 2011 da Simone Baldini
guido Inserita: 15 giugno 2011 Segnala Inserita: 15 giugno 2011 (modificato) Puoi fare cosi' (procedura un po' contorta, ma funzionante):1- devi aver installato una stampante che stampa su pdf (tipo pdfcreator)2- crea un un unico pdf multipagina (penso che l'utility dello scanner già lo faccia).3- apri il pdf con questo programma (la versione base è gratuita).4- nel menù stampa sotto adatta pagine - tipo di scala (seleziona): pagine multiple per foglio - e li imposti 4 (o cio' che vuoi) disabilitando i bordi; come stampante seleziona pdfcreator Modificato: 15 giugno 2011 da guido
Simone Baldini Inserita: 15 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2011 Si ho gia' provato ma è poco pratico, prima devo girare le singole scansioni, poi metterle in sequenza ecc.. troppo macchinoso. Io cerco una sorta di pasol che prendo, posiziono, oriento e creo.
thinking Inserita: 16 giugno 2011 Segnala Inserita: 16 giugno 2011 Hai provato a selezionare 4 immagini, mandare in stampa con il tasto destro, stampare in pdf, e dirli di stampare 4 pagine per pagina?ciao
accacca Inserita: 16 giugno 2011 Segnala Inserita: 16 giugno 2011 Sull'idea di thinking prova a cercare fineprint lo vedi come una stampante e una volta configurato fa tutto da solotu devi solo stampare sulla stampante fineprint i fogli che vuoi unireDa fineprint hai tutte le possibilità per stampare fisicamente i fogli o salvere in pdf
Simone Baldini Inserita: 14 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 Ritorno sull'argomente perchè non ho ancora trovato nulla di valido.Stò valutando il discorso jpg e grafica. Il problema è che i programmi tipo Autopano (quelli che combinano piu' foto per tirarne fuori delle panoramiche) non mi riconoscono i vari file jpg come immagini. Penso che sia un problema che non hanno colore e che sono elaborati tecnici (righe e testo).Che cosa mi consigliate?
