Problema Driver - ibm netvista
elettropluskey
ciao, ho deciso l'altro giorno di riesumare il mio vecchio ibm netvista con installato sopra windows 2000 professional service pack 4, solo che ho notato che non funziona l'audio, e infatti mi da che il diver per la periferica "controller audio multimediale" non è installato, il pc risale al 2001, il modello è NETVIST0773G 2400 con hd da 40 GB E RAM DA 500 MB il problema che non sò quale sia il tipo e il modello della scheda audio per trovarne cosi il diver, mi potete aiutare?
Ho cercato un pò in rete ma i driver non si trovano facilmente, tu intanto quello che puoi fare e cercare di capire che tipo di controller grafico monta, in modo che al limite cerchiamo una soprta di driver compatibile per farlo funzionare.
Io intanto cerco meglio se trovo quello originale wink.gif.
Saluti
elettropluskey
Tommaso Uva+16/06/2011, 15:39--> (Tommaso Uva @ 16/06/2011, 15:39)
controller grafico?
comunque dovrebbe essere qualche cosa della realtek provo ancora a cercare in rete.
grazie a tutti.
Scusami, mi è scappato grafico, intendevo vedi che tipo di controller aufio monta, na sigla un seriale, giusto per capire se si può trovare un driver compatibile, di quello originila e non ne trovo traccia.
Saluti
elettropluskey
mi sembra di avre capito che monta un realtek AC'97, ora cenrco i diver e vedo se li trovo e se vanno.
elettropluskey
Riccardo Ottaviucci+17/06/2011, 12:30--> (Riccardo Ottaviucci @ 17/06/2011, 12:30)
comunque dai, a parte la battitura, è una fonte dati immensa per il forum biggrin.gif
elettropluskey+17/06/2011, 14:26--> (elettropluskey @ 17/06/2011, 14:26)
ma certo,era solo per fare una battuta,specie col grande Tommy thumb_yello.gif
elettropluskey
ok, la sigla è: intel 82801 ba/bam AC'97.
il diver mi servirebbe per windows 2000 professional sp4
elettropluskey
Riccardo Ottaviucci+17/06/2011, 19:33--> (Riccardo Ottaviucci @ 17/06/2011, 19:33)
elettropluskey+17/06/2011, 20:39--> (elettropluskey @ 17/06/2011, 20:39)
non per pignoleggiare ,ma si dice driver (pilota) non diver (tuffatore) ,è la 3° volta che lo scrivi così
Errare è umano, ma perseverare è diabolico ph34r.gif...
P.S. Volevo scriverlo in Latino ma poi mi è sorto un atroce dubbio...
elettropluskey
mago_di_oz+18/06/2011, 01:37--> (mago_di_oz @ 18/06/2011, 01:37)
ciao, comunque la scheda audio ora so quale sia, precisamente è una intel® 82801 ba/bam AC'97, ora mi servirebbero i (nota bene per Riccardo smile.gif ) DRIVER (vedrai che lo imparo tongue.gif ) per windows 2000
Modificato: da elettropluskey
elettropluskey
Riccardo Ottaviucci+17/06/2011, 20:48--> (Riccardo Ottaviucci @ 17/06/2011, 20:48)
