Funzione Copia E Incolla - Esistono opzioni ??
Buon giorno a tutti
Normalmente quando si copia e incolla uno o più file, spesso capita che compaia il messaggio che dice " sovrascrivi SI o NO" se premo di SI sovrascrive se premo NO annulla e prosegue.
Esiste una funzione o opzione che crea una copia rinominata automaticamente ?
Grazie ciao
salva con nome (se stai usando Office),cambiando la cifra finale.
Così però ti ritrovi un sacco di copie non aggiornate.Personalmente l'avviso di sovrascrittura è una sicurezza comodissima,non vedo il problema dry.gif
Non voglio passare da salva con nome, quando utilizzo esplora risorse seleziono da cinque o trenta file li copio e poi incollo su un secondo supporto.
I problema è solo quando copio e archivio le foto, anche se la macchina le salva con un consegutivo quando cambio la scheda o la formatto parte da 0 non continua col prograssivo e sembra che non abbia alternative.
Programmi ce ne sono, ma la via più semplice potrebbe essere questa:
Copi i tuoi files dalla fotocamera, poi vai nella cartella di archiviazione e selezioni tutti i files presenti e premi F2 (rinomina), scrivi per esempio FOTO e premi invio...
Tutti i files contenuti nella cartella verranno rinominati in FOTO(1), FOTO(2) etc... progressivamente, infine incolli le nuove foto e ripeti il procedimento...
Se vuoi provare un programmino freeware che gestisce queste operazioni lo puoi trovare a questo indirizzo anche in lingua Italiana: Flexible Renamer...
Se non ti soddisfa prova a googlare scrivendo "rinominazione automatica e progressiva dei file dal menu contestuale"...
Modificato: da GiRock
Buona sera
Buon suggerimento per ora provo la prima soluzione che è alla portata di mano, poi se non mi ci trovo cerco un programmino free come dici tu
grazie vi farò sapere
