Wm 6.5 & Wifi
Ciao a tutti,
ho un palmare con con WM6.5 e scheda Wifi integrata.
Il mio problema è che non riesco a inserire nella mia rete domestica il palmare.
Ho un router d-link DSL2740B con rete wireless protetta con chiave WPA2/WPA.
Ho configurato il palmare nello stesso modo e con la stessa chiave del mio PC portatile con XP, ma mentre il PC si collega, il palmare vede la rete (mi dice rete disponibile) ma non si connette.
Con WM 6.5, c'è forse un altro modo o serve un tool aggiuntivo per collegarsi ad una rete wifi?
Prova wpa e non wpa2, se non va prova un canale inferiore al 11
Ho provato con WPA-PSK (TIKP) ma non è cambiato nulla.
Il mio router utilizza già il canale 6.
  • 10 months later...
Forse il tuo router non ha il dhcp abilitato e quindi non assegna l'indirizzo ip,oppure il tuo smartphone nelle impostazioni wifi ha l'indirizzo ip statico,prova a vedere le impostazioni e metti ip dinamico.
