Difficoltà Plc1500
In pratica ci sono delle coclee e delle rotovalvole collegate a dei motoriduttori, l'operatore, tramite RSview32 installato su pc dovrebbe regolarsi la velocità delle coclee mettendo parametri ad esempio litri/ora. Io non riesco a creare una tag in RSview32 che possa comunicare con il modulo analogico del PLC in modo che quando l'operatore sceglie ad esempio 500 litri/ora su una coclea, il motore della cocleaa giri ad una certa velocità in modo da erogare tale valore. L'impianto è già esistente io devo soltanto fare la programmazione di tutto lo stesso, ma l'unico problema che ho e non riesco ad andare avanti è proprio questo. Sarei molto grato se qualcuno ha creato una tag o una funzione simile con RSview e nei schemi Ladder del PLC potrebbe spiegarmi passo passo come fare. Mi trovo davvero in difficoltà. :(:(
