Sistema Operativo Pre Caricato
Ciao, i nuovi portatili hanno il so pre caricato, se volessi ricaricarlo da nuovo come si fà devo passare dal bios ? e come
grazie
Federico Milan
Per quanto ne so io, alla prima accensione della macchina, questa chiede se si vuole creare un disco di ripristino. Ad ogni modo chiedi al fornitore.
ciao
Il pc è fuori garanzia stavo e cercando di ripristinarlo io, evitando di far spendere dei soldi a un amico. E' la prima volta di agire su un pc col so pre caricato girando sulla rete per ora non ho trovato nulla di chiaro, credo che ci sia un comando dal bios ma non sono sicuro.
grazie
Molti pc hanno la partizione integrata per il ripristino delle impostazioni iniziali, altri hanno i dischi di ripristino forniti nella scatola, come prima cosa posta il modello del pc in questione.
Saluti
Ciao purtroppo non ha nulla tranne il serial di w7, come dici tu è una partizione integrata.
Il mocello è un ASPIRE 5740G, ieri sera sono entrato nel bios e nelle voci del boot ne ho trovato una strana che ora non ricordo, forse è quella
grazie
Dal bios non devi fare assolutamente niente, devi mettere il dvd di Seven e quando siaccende il pc trovare il tasto funzione che ti da la possibilità di avviare il cd rom, poi devi solo fare l'installazione.
Saluti
Noooo....... non ho nessun CD è tutto all' interno come gli eeepc di questo sono sicuro ma non ricordo i comandi, non ho mai fatto installazioni così e vorrei sfruttare l' occasione. Se non ci riusciremo lo porterà in assistenza e pagherà.
grazie per la pazienza
Allora è come ti dicevo prima, ha l'immagine di tutto il sistema oeprativo più i driver caricato in una partizione dell'hd, allora ci sono due modi per fare la formattazione e il ripristino.
O usai direttamente il tools di Acer, che si dovrebbe chaimare Recovery qualcosa, da li puoi creare anche i dischi, oppure, all'avvio del pc se non sbaglio Acer usa il tasto funzione F10, lo schiacci dìsubiro dopo la schermata di avvio e dovresti entrare nel programma guidato di ripstino del pc.
Tutto questo sempre se sull'hd esiste la partizione di ripristino.
Facci sapere
Ora ci siamo, provabilmente non ci siamo capiti, non sapevo di premere F10 mi ricordavo qualcosa nel bios ma non fa nulla
Grazie clap.gifbiggrin.gif ora provo in serata vi faccio sapere
Potrebbe anche essere un altro tasto, ma di solito gli acer utilizzano tasto funzione F10.
Prova e facci sapere.
Saluti
Ho provato come dici se premo F10 il Pc parte in modalità provvisoria, allora ho iniziato una ricerca in rete sembrerebbe che si debba premere alt+F10.
Ho riavviato premendo i tasti alt+F10 è comparsa una scritta PLEASE WAIT l' hdd si è acceso e a volte lampeggia però è quasi due ore........ so che ci vuole parecchio tempo però mi sembra eccessivo non vi pare ???
alleluia ci siamo riusciti, personalmente avere tutto pre installato è una ca...a magari sono antiquato però preferisco avere i dischi originali in particolare il so
grazie
Benissimo se hai risllto, con il software su Acer puoi crearti i dischi, in modo che puoi anche formattare la partizione di ripritino e guadagnare spazio.
Mi ricordavo bene di F10, mi ero dimenticato dell'ALT biggrin.gif.
saluti
Però Tommaso è una fregatura, per prima cosa i 500 g non sono effettivi ma in questo caso ho a disposizione solo "per modo di dire" 450, e se non ti organizzi per le copie è un casino. L' idea del mio amico è quello di formattarlo del tutto stiamo a vedere
ciao
La cosa è normale, cioè se hai nelle caratteristiche un hard disk da 500 Gb non ne hai mai 500 Gb a disposizone, pensa che la partizione di ripristino è almeno 10 Gb, poi c'è l'area dei file di sistema che sono almeno altri 5 Gb e poi in fine l'hd stesso non è mai 500 Gb precisi, ma sempre un pò di meno.
Crea i DVD di ripristino con l'apposito tools e poi puoi anche eliminare la partizione di ripristino e recuperare un pò di spazio.
Saluti
