Acer 560 Win Xp Sp3 - runtime error
Quesito di Natale:
da un po' di tempo, quando tento di eseguire un file video tipo VLC o MPG,basta solo che col puntatore gli passi sopra,mi esce l'allarme runtime error C++ library ecc ,spesso la directory è quella di explorer,ma a volte quella dello stesso player (WMP o Vlc).
Se chiudo la finestra di allarme si chiude tutto e poi ritorna il desktop.
Se invece sposto la finestra ed eseguo il file,lo vedo regolarmente.
Azioni intraprese inutilmente:
-aggiornato i driver della scheda video
-disinstallato la toolbar di google
-pulizia registro
-scansione malware e antivirus con Spydoctor e AVG,oltre che con Advanced System Care della IObit.
Che altro posso tentare considerando che non ho alcuna voglia di formattare?
Grazie e buone Feste a tutti
Ciao Riccardo, avevo pure io di questi problemi e non volevo formattare.
Allora avendo da parte il sp3, l' ho reinstallato e rifatto gli aggiornamenti da prassi e tutto è tornato a funzionare bene biggrin.gif
ho i brividi al solo pensiero e poi il mio sp3 è in qualche partizione del disco,dove è anche tutto il back up del S.O.che in origine aveva il sp1.
Ho un 'immagine del disco di 6 mesi fa fatta con Acronis True Image,ma non ho mai fatto il ripristino.
Da quell'epoca ho fatto moltissimi aggiornamenti e inserito nuovi dati e programmi .
Dovrei fare almeno il back-up dei dati e dei programmi,ma non ho alcuna voglia nè tempo per farlo.
  • 3 weeks later...
i drivers della scheda video li ho aggiornati e non è cambiato nulla,anzi,ma non so se è stata questa la causa,dopo l'aggiornamento in avvio il pc resta per circa un minuto sulla pagina di sfondo del desktop che poi parte riempiendosi delle icone.Mah!
Preciso che l'aggiornamento dei driver Nvidia (scheda primaria e secondaria) l'ho fatto sovrascrivendo i vecchi senza cancellarli e direttamente dall'harddisk e non da file esterni o in rete.
nemmeno aggiornando le librerie Visual C++ 2010 ho risolto.
Forse qualche pulizia del registro troppo accurata ha smozzicato qualche file...lo terrò così finchè ci si potrà convivere senzasperanza.gif
Cristiano Casagrande
Ciao Riccardo, io proverei a fare una scansione con qualche altro antivirus, è il comportamento troppo strano, quello che l'errore appaia solo passandoci sopra con il mouse, che mi fa pensare male, e quindi a un virus..
avevo provato a fare una scansione con Doctor Web,da chiavetta.Appena avviato mi è apparso il famigerato schermo blu,anzi celeste ,con una marea di allarmi e check da fare.Mi sono spaventato e ho dovuto forzare lo spegnimento,altrimenti impossibile.
Non c'ho più riprovato.
Mi consigli un antivirus free efficace che non vada i conflitto con l'AVG residente e regolarmente aggiornato?
Buona domanda Riccardo.. Non saprei, AVG va in conflitto con praticamente tutti gli altri antivirus.. Potresti provare con qualche scanner online, tipo quello della symantec..
ho scaricato la versione giornaliera di DoctorWeb,stavolta è partita senza problemi trovando qualche trojan nei dati e un virus (kill.exe o giu di lì in system 32) e poca altra roba,almeno con la scansione rapida.
Mi consiglia di fare quella approfondita,ma è molto lenta e devo lasciarlo acceso di notte.Ci proverò.
Comunque il problema iniziale è rimasto,il registro mi sa che è malmesso.
Ciao, purtroppo è probabile che il registro sia irrimediabilmente compromesso, ma intanto cerchiamo di togliere quella che penso sia la causa, poi vediamo per gli effetti, è da tanto che hai questo problema?
Cristiano Casagrande+15/01/2012, 11:05--> (Cristiano Casagrande @ 15/01/2012, 11:05)
poco più di un mese,credo.So dove vuoi arrivare,al punto di ripristino precedente l'inconveniente;se mi viene un po' di coraggio e voglia tenterò anche questo,consapevole che poi dovrò reinstallare una marea di programmi che non funzioneranno più... sad.gif
A quello volevo arrivare, ma essendo passato un mese, proprio non te lo consiglio, perchè temo che i danni siano peggio dei benefici (di cui, tra l'altro, non siamo sicuri)..
