Slc 5/04 <-> Adam 4520
Salve a tutti.
Sono nuovo di questo forum e vorrei sottoporre alla vostra attenzione un problema che mi assilla da giorni.
Devo interfacciare un PLC Allen-Bradley SLC 5/04 con un convertitore ADAM-4520 per poter convertire il seriale RS232 del PLC in un seriale 422 per poi arrivare su un pannello SIEMENS TP277.
La comunicazione tra TP e ADAM è presente e siamo sicuri del funzionamento.
Il nostro problema riguarda il collegamento tra il convertitore e il PLC.
Abbiamo provato cavi di ogni tipo ma non sembra essere presente comunicazione. :(
QUALCUNO PUO' DARMI AIUTO/CONSIGLIO/SOLUZIONE ???
grazie mille.
Salve,
A tal proposito allego il link per il download del manuale di comunicazione del WinCC felxible 2008 verso controllori Allen Bradley.
Qui troverai tutte le informazioni del caso schemi dei cavi compresi.
http://support.automation.siemens.com/IT/l...cedownload=true
La parte di tuoi interesse è trattata al capitolo 2 del manuale.
Modificato: da cagliostro
