software per hard disk - occultare cluster rovinati
Salve a tutti
Ho un problema con un hard disk da 20giga usato come memoria esterna. Solo che avendo dei cluster rovinati ad un certo punto di lettura o scrittura l'hard disk si blocca e non riesco più ad utilizzarlo se non con la formattazione.
Ora vi chiedo se esiste un programma che analizza la superficie del disco e permette alla testina di non usare quei cluster danneggiati.
Ringrazio tutti per la collaborazione che vorrete darmi.
Io ti consiglierei prima una bella formattazione a basso livello(ci mette un po' di ore) che puoi trovare in rete sotto la dicitura "Low Level Format", specifico per la marca del tuo hd.questo non e' il format normale, e' inteso, e' format da fabbrica.Poi devi partizionare il tuo hd, poi formattare come abituato.
Comunque, che tu voglia o meno fare l' operazione, passiamo al secondo passaggio.
Se al format non hai piu' danni sei felice e contento.
Altrimenti:
Controlla la posizione degli errori con lo scandisk o utility diagnostiche.Se si trovano alla fine, basta che partizioni hd senza la parte danneggiata.Ne perdi di spazio, ma avrai un qualcosa di affidabile e veloce.
Devi crearti 2 partizioni:
la prima fino ai bad sector , la seconda quella che userai.Formatti la seconda, e la utilizzi blink.gif
3 partizioni.
La prima fino a prima dell danneggiamento,la seconda tra il danneggiamento e la sua fine, la terza dalla fine del danneggiamento alla fine del disco biggrin.gif
Quindi formatti prima e ultima , che saranno intatte da errori.
Forse qualcuno ti rispondera indicandoti qualche programma magico......io vengo dal dos, e quando gli hard disk li vendevano nelle gioiellerie ed all' epoca si cercava di farli andare fino all' ultimo cluster....oggi se vedo un qualcosa del genere lo cambio...visto il costo e la mole di dati che possono perdersi.
