Frans81 Inserito: 18 gennaio 2010 Segnala Inserito: 18 gennaio 2010 Salve,chi mi aiuta a pubblicare la pagina index al mio dominio appena aquistato???ma sta benedetta pagina index dove la trovo?????Grazie
einsteinmc2 Inserita: 18 gennaio 2010 Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 Ciao, di solito la index è la prima del dominio! Devi implementarla tu a tuo gusto e piacere, sceglie il linguaggio di programmazione che più conosci o più si avvicina alle applicazioni che vuoi inserire....Per altre info a disposizone
Frans81 Inserita: 18 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 Non sn molto pratico,mi hanno detto del linguaggio html ma è difficilissimo,ho un programma che ho appena installato e si kiama "web page maker" ma non capisco come inserire la pagina index....eppure in alto a destra mi compare,ma quando apro il sito visualizzo la solita pagina che mi hanno dato loro,cioe" under construction".?????
einsteinmc2 Inserita: 18 gennaio 2010 Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 (modificato) Ok ok, tranquillo non ci sono problemi, adesso vediamo di spiagrti passo passo la cosa....Di solito per uploddare contenuti si usa un FTP, puoi scaricare Filezilla, dopodiche inserendo il dominio nome utente e passwd è possibile accedere al tuo spazio.A questo punto semplicemente trascinando i contenuti con il mouse oppure con il pannello di gestione puoi inserire e cancellare tutto quello che vuoi.Di solito le persone più esperte sincronizzano l'intero sito con il proprio programma di sviluppo, ma nel tuop caso da neofita non è indicatissimo.Comunque sia, adesso vediamo di darti una mano concretamente.....Tu hai già un pagina index da inserire oppure devi costruirla???Intanto scaricati FileZilla Client da qui è free. Modificato: 18 gennaio 2010 da einsteinmc2
einsteinmc2 Inserita: 18 gennaio 2010 Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 (modificato) perfetto dopo che lo hai installato, lo apri.In alto basta compilare i campi per poter avere l'accesso al dominioHost: qui metti il tuo indirizzo del sito es: www.miosito.itNome Utente: qui metti il nome utente che ti ha rilasciato il service provider con cui hai registrato il dominioPassword:qui la password che ti ha rilasciato il service provider con cui hai registrato il dominioPorta: non metti niente ( lasciata vuota identifica quella di default la 21)A questo punto clicchi sul tasto "connessione rapira" a destra. se hai inserito tutti parametri giusti sotto si aprirà la tua directory sul dominio dove potrai effettuere operazioni a piacimento.Facci sapere come va Modificato: 18 gennaio 2010 da einsteinmc2
Frans81 Inserita: 18 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 bene,lo stato dice che sn connesso (cartella letto cn successo).e a questo punto?
einsteinmc2 Inserita: 18 gennaio 2010 Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 Ecco adesso sperando che hai Aruba come gestore, perchè non tutti service provider presentano la repository allo stesso modo......Dovresti trovarti sotto tre cartelletuosito.itbackup_giornaliero_tuosito.itbackup_settimanale_tuosito.itcliccando sulla cartella tuosito.it hai accesso alla cartella che rende pubblico tutto quello che ci metti dentro...Dovesti trovarci la index del service provider
Frans81 Inserita: 18 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 si,x fortuna ho aruba allora,cliccando sulla prima riga (mio sito.it)si aprono delle sotto cartelle (private; vti_log; app_data; cgi-bin; images ;mdb-dat; public... che fare ora?
einsteinmc2 Inserita: 18 gennaio 2010 Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 (modificato) Niente quelle sono cartelle imposta il service provider.Nello specifico sono cartelle gia settate con permessi dedicati a precise funzioni.es.mdb_database: qui ci vanno messi eventuali databae in AccessPubbli: qui di solito si condividono file per gli utenti (download) ecc eccMa adesso non è il caso di addentrasi su queste cose.....Allora, a questo punto la directory primaria del tuo dominio è quellawww.tuosito.ittutte le arte cartelle sono ereditatees pubblic:www.tuosito.it/pubblicin tuosito.it dovresti trovare dei file del service provider, tipo un index.qualcosa (dovrebbe essere html) oppure default.qualcosaForse è il caso che mi invii in pvt il link del dominio, cosi posso supportarti meglio anche nella visualizzazzione. Modificato: 18 gennaio 2010 da einsteinmc2
einsteinmc2 Inserita: 18 gennaio 2010 Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 Ovviamente /public con una "b"
einsteinmc2 Inserita: 25 gennaio 2010 Segnala Inserita: 25 gennaio 2010 Carissimo Franz hai risolto il problema?? Facci sapere
