Elenco A Discesa - difficolta aprire link all'interno elenc
Salve amici ho un problema nel mio sito che è il seguente: skorpio19
Ho creato nella pagina web "Index.htm" un elenco a discesa con varie voci che una volta selezionate ed associate a link desiderato si dovrebbe aprire la pagina desiderata ma quest'operazione non funge,mi aiutate per favore ??
  • Risposte 61
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • silvius
    35
  • Tommaso Uva
    18
  • doctordf
    6
  • nll
    3
Optgroup serve per selezionare campi non per decidere redirect....
Dovresti usare una "select"....
Questo è un esempio.
 <select name="Cat" id="Cat">
                <option value="" selected="selected">Seleziona categoria....</option>
                <option value="Link">Accessori</option>
                <option value="Link">Automazione</option>
                <option value="Link">Banchi di collaudo</option>
                <option value="Link">Controlli e automatismi</option>
                <option value="Link">Domotica</option>
                <option value="Link">Intrattenimento</option>
                <option value="Link">Illuminazione</option>
                <option value="Link">Interfacce</option>
                <option value="Link">Telefonia</option>
                <option value="Link">Termoregolazione</option>
              </select>
              <input name="Invia" type="image" id="Invia" src="../img/go.gif" alt="Go"  />
            </form></td>
Se non ti è troppo chiaro, guarda questo link
Modificato: da Tommaso Uva
ciao tommaso il mio elenco a discesa è diviso per argomenti e relative voci.
Dovrei fare in modo che l'utente che visita il mio sito, apra il mio elenco, si posizioni sulla voce da scegliere e cliccandoci sopra lo manda al link desiderato.
Come è impostato il codice che mi hai mostrato è troppo lungo se lo dovrei adattare al mio elenco, l'ho fatto apposta così per l'utente per andare direttamente al link.
Scusami se ho riportato questa descrizione su come impostarlo non era per giudicare ma solo per chiarire, nulla di più, ti ringrazio ed ho molto rispetto di te
Grazie !!!
Ho capito, allora se mi permetti ti indirizzo verso una cosa più funzionale e professionale.
Link 1
Link 2
Questo è solo un esempio, se giri nella sezione Menù, troverai anche tanto altro....
tommaso ho inserito quel pezzo di codice consigliato ma ho un problemino col tastino GO ed ancora il collegamento link non funziona.
ho messo tutto in linea clicco su go ma mi rimanda al mio sito e non al link designato dove è che sbaglio?
Modificato: da silvius
tommaso ho messo tutto in linea l'ho eseguito in linea, uso come browser firefox, il pulsante quadrato non spunta, spunta solo "Go" se io scelgo dall'elenco una voce e poi clicco su Go non mi si apre il link desiderato ma si apre il mio sito nuovamente
quale è il problema?
Ma il tasto "Go" serve solo per dare il via alla selezione, adesso dovresti recuperare l'opzione e fare il redirect.
Secondo me è più semplice cche usi uno dei quei due sistemi Menù che ti ho inviato, fai anche una cosa più elegante....
tom come faccio per recuperare l'opzione e fare il redirect?.
Poi mi piace questo che ho inserito perchè mi dà la possibilità di avere più spazio e nello stesso tempo avere un elenco abbastanza chiaro per coloro che si sanno poco muovere nell'apertura e nel visualizzarne il contenuto, ho visto l'html è troppo complicato per me e poi voglio capire cosa sto inserendo, proprio per capire il meccanismo.
Per il fatto che cliccando su GO non funge il redirect alla pagina esterna?
grazie sempre
Allora togli il tasto "GO" e inserisci questo script che ti posto nel Body.....
Vedrai che funzionerà tutto...
<script language="JavaScript">
var theTarget = "_blank";
function goThere(){
if(!document.theForm.theMenu.selectedIndex==""){
window.open(document.theForm.theMenu.options[document.theForm.theMenu.selectedIndex].value,theTarget,"");}}
</script>
<form name="theForm">
<select name="theMenu" size=1 onChange="goThere()">
  <option selected value="">Seleziona quello che ti serve
  <option value="http://www.libero.it">Libero
  <option value="http://www.google.it">Google
  <option value="http://www.plcforum.it">PLC Forum
  <option value="http://www.tommasouva.info">Tommaso Uva
</select>
</form>
Io l'ho testato e funziona.....
Fammi sapere
tommaso io l'ho inserito il codice ma mi dovresti dire se è tutto il codice che devo inserire tra i tag HEAD oppure tra i tag BODY?
ho tolto i tag OPTGROUP che indicavano i titoli delle varie voci, il tag SELECT deve essere inserito in ogni gruppo di link oppure alla fine dei vari gruppi di link
tutt'ora non apre il link della voce desiderata
Da quello che posso notare hai risolto...
i link si aprono perfettamente ma io desiderei che si aprissero in un'altra pagina internet in modo che visualizzato il contenuto la possa chiudere normalmente e che si mantenga le pagine del sito continuando a visitare il resto delle voci o del sito, c'è un modo per poterlo fare?
grazie ancora!!!
Lo script che ti ho mandato io fa esattamente quello che chiedi tu:
Lo sript è questo
function goThere(){
</script>
L'opzione "_blank" al momento della selezione ti apre una pagina in una nuova scheda oppure in una nuova finestra, dipende dal browser
io ho messo questo prima del tuo codice <base target="_blank"> può essere questo che fà conflitto?
Il modo di apertura del link desiderato è sempre lo stesso, si apre nella stessa pagina e poi per ritornare alla pagina del sito lo devo fare con la freccia a sinistra del browser, desideravo che lo facesse in automatico di aprire una nuova finestra nel browser a sè stante
function goThere(form){
var linkList=form.selectThis.selectedIndex
if(!linkList==""){window.location.href=form.selectThis.options[linkList].value;}}
</script>
prova ad eliminare
l'apertuta nella nuava scheda o finistra è già impostata nello script.
Ho visto però che lo script non lo hai messo tra i tacg <body> </body> ma fra il tag <head></head>......Forse dipende anche da questo.
la voce riportata l'ho tolta il resto lo messo tra body e body.
1 domanda è normale che il codice dello script spunti in rosso nell'html?
ancora no la posizione di apertura della pagina è sempre quella che si apre sulla stessa pagina, c'entra qualcosa se uso firefox invece IE?
Io sto visualizzando il sorgente della tua index, ma non hai mdoificato niente, stai facendo delle prove su un'altra pagina di prova???
Fai una cosa, scaricati questo rar, all'interno ci sta la tua index modificata e funzionante, devi solo mettere al posto di quella che sta e ti faccio vedere che tutto funziona wink.gif
Fammi sapere
vado a aggiornare la pagina index quella in linea con la mia poi andrò a controllare la pagina funzionante index
Forse non mi sono spiegato bene, scarica il file che ti ho inviato, è la tua index che ho sistemato io in modo che ti funziona l'apertura dei link in una nuova scheda.
Basta che la scarichi e la sostituisci a quella tua che sta sul tuo sito.
ho visualizzato la index corretta ma si visualizza con il contenuto ripetuto
ho provato in linea quella che mi hai mandato tu e continua a fare lo stesso effetto non mi si apre un'altra finestra mantiene sempre la stessa posizione
Senti, io penso che hai qualche problema, perchè io la pagina che ti ho inviato l'ho testata e funziona perfettamente con l'apertura dei link in una nuova finestra o scheda.
Eh no... come fa a funzionare... la funzione "window.location.href" non ti consente di aprire un altra finestra!
sostituisci semplicemente questa riga:
con questa:
if(!linkList==""){window.open(form.selectThis.options[linkList].value,theTarget);}}
