Elenco A Discesa - difficolta aprire link all'interno elenc
ciao doctor grazie del suggerimento, però appena ho corretto il codice suggeritomi mi ha dato questo errore in off-line
Linea 40 Carattere 1 Codice 0
lo controllerò online se fà lo stesso problema
a presto e grazie!!!!
l'ho provato online adesso non partono i link non fa nessuna operazione
Modificato: da silvius
  • Risposte 61
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • silvius
    35
  • Tommaso Uva
    18
  • doctordf
    6
  • nll
    3
Io penso che quando fai l'upload ci sta qualche conflitto, perchè io lìho provato e funziona......
Non so per quale motivo a te non và.
ti ringrazio quanto mi stai aiutando ma io è che ci provo da inizio agosto che wallbash.gif senza riuscire a capire dove sta il problema
Guarda apparte tutto, il problema si risolve sarà qualche cavolata nello script, però ti avevo indicato degli script menù veramente belli e interessanti, a tratti eleganti che potevi sostituire a quello tuo che hai messo ....
Tommaso Uva+21/09/2010, 18:41--> (Tommaso Uva @ 21/09/2010, 18:41)
bè... su questo non ci piove... infatti silvius ha chiesto aiuto!
silvius.. però copia almeno bene quanto ho postato... sennò ci credo che non funziona nulla, poi sembra che i computer siano posseduti:
if(!linkList==""){window.open(form.selectThis.options[linkList].value,theTarget);}}
ti sei giocato l'ultima parentesi tonda ")"
doctor la parentesi tonda l'ho inserita
questo è lo script
<script language="JavaScript">
var theTarget = "_blank";
function goThere( ){
if(!document.theForm.theMenu.selectedIndex==""){
window.open(document.theForm.theMenu.options[document.theForm.theMenu.selectedIndex].value,theTarget,"");}}
</script>
e questo è il contenuto
<form name="MenuTendina">
<select name="selectThis" size="1" onChange="goThere( ) ">
<option selected value="">Seleziona quello che ti serve
<option value="http://www.aiutamici.com/software?ID=10728">avast
<option value="http://www.ilsoftware.it/querydl.asp?id=745">avast cleaner
<option value="http://www.aiutamici.com/software?ID=11537">avg
<option value="http://www.aiutamici.com/software?ID=10908">antivir
inoltre come errore mi dà
Document.theForm.theMenù è nullo o non è un oggetto
vedete da qua se c'è qualche errore amici miei
Modificato: da doctordf
mi scuso con te se ho commesso questa gaffe ma non ci sono abituato con tutti questi codici è da pochissimo che tratto l'html ed ancora ora mi riesce un pò duro ad apprendere ma sono sicuro che ci riuscirò.
Andrò a sostituire prontamente la parte che mi hai consigliato
grazie per la consulenza che mi dai
ciao Doctor
sono andato a correggere la parte e facendo l'anteprima mi è apparsa la finestra seguente:
Errore nello script della pagina
Linea 35 Carattere 1 Codice 0
ho provato online la pagina index e non parte nessun link all'interno del menù a discesa
Ovvio che hai voglia di imparare e va benissimo, solo che se mentre chiedi cosa c'è che non va, continui a modificare il codice.... ogni volta l'errore cambia e si sposta da un'altra parte.
Adesso però non hai ancora copiato bene quello che ti ho scritto...piccola spiegazione tecnica
hai costruito una funzione che non richiede argomenti:
goThere()
poi la invochi mettendoci un argomento:
goThere(this.form)
ovvio che non può funzionare
allora, la pagina on line per il resto va benissimo NON CAMBIARE NIENT'ALTRO
sostituisci SOLO QUESTA RIGA:
function goThere(){
CON QUESTA:
function goThere(form){
sennò la prossima volta ti posto la pagina completa.
se fai questo funziona (FUNZIONA, non "da me" funziona... funziona e basta... l'informatica, almeno a questi livelli, dà sempre certezze)
... perchè l'evento trappato è "on change".
Essendo la prima riga ad essere visualizzata non scateni un evento di change quindi.... non funziona.
Con una logica di questo tipo la prima riga deve essere qualcosa del tipo:
<option selected value="">Scegli il link
che ovviamente non aprirà nulla.
inserito riga codice, tolto tasto Apri, adesso tutto funziona, adesso controllerò i vari link per vedere nel sito di aiutamici se sono quelli, perchè alcuni le ho trovati cambiati così metterò quello giusto, permettemi questa esclamazione "Deo Gratia"
Un Grazie infinito per la vostra pazienza, cortesia che mi avete dedicato, un clap.gifbiggrin.gifclap.gif
Cari amici ho risolto il problema dell'elenco a discesa grazie a voi!!!
  • 3 weeks later...
ciao avevo pensato un'altra cosa nell'elenco a discesa in pagina index invece di fare i collegamenti ipertestali ho pensato di farli a collegamenti a file, perchè di questo cambiamento?
Siccome i collegamenti ai siti cambiano di continuazione e vorrei evitare tutto ciò, ho pensato ai collegamenti ai file per fare in modo che il contenuto rimanga per sempre
mi potreste aiutare?
il collegamento che vorrei fare è questo!!!
<option value="documenti1/avast.doc">avast</option>
però non mi funziona!!!!
Basta che semplicemente cambi il link, basta mettere la path esatta dove è contenuti il file a cui vuoi puntare, ti avverto che se punti a file .doc parte il download e non la visualizzazzione, sarebbe meglio crerae dei file .pdf.
tempo addietro quando ho fatto il collegamento al file.doc mi si apriva una finestra dove mi chiedeva se volevo aprire o salvare il file
Esattamente, proprio quello, però per aprire il file nel caso del .doc hai sempre bisogno del programma sul tuo pc, altrimenti non te lo apre.
La cosa migliore da fare è creare un file pdf, in modo che si apra direttamente nel browser e poi se vuoi puoi anche salvarlo.
Ciao scusate il ritardo per la risposta ma volevo accertarmi che tutto funzionasse per gli elenchi a discesa delle pagine, adesso ci sono riuscito a sistemarli, grazie ancora a tutti voi
  • 4 weeks later...
Tommaso Uva+15/09/2010, 13:11--> (Tommaso Uva @ 15/09/2010, 13:11)
Ciao Tommaso desiderei fare un menù verticale più professionale come quello che mi avevi proposto tempo fà.
Questo elenco lo vorrei impostare in questa maniera :
Mettere come Indice, Errori, Faq, Servizi, Utility, Trucchi, Sicurezza, Video Guide, Manuali; tutti i link riferiti per ogni categoria di windows
Mettere come riferimento a IE da 6,7,8 tutti i link, per FF la stessa cosa.
Per dare un ordine per argomenti e per categorie dato che all'interno degli elenchi a discesa già creati erano messi alla rinfusa
Sicuramente avrò trascurato qualche passaggio
Il riferimento del menù da creare è nell'esempio
Link 2
Perchè mi sono accorto che non mi dava l'aspetto di un sito e di poter usare lo spazio della pagina in senso orizzontale
Io te lo avevo suggerito tempo fa, se mi avessi ascoltato prima biggrin.gif.
Comunque basta che segui le indicazioni, in quella pagina c'è scritto tutto quello che devi fare.
Se hai altri problemi chiedi pure.
Saluti
Ciao Tommaso sono riuscito a mettere l'elenco a discesa consigliatomi da te per dare un aspetto più professionale adesso desiderei mettere quei elenchi a discesa con le descrizioni accanto all'elenco a discesa che ho inserito come fare?
grazie!!!
Son contento che ci sei riuscito, adesso non ho capito bene cosa vorresti fare, spiegati meglio.
Saluti
ciao tommaso ecco cosa volevo realizzare ma non riesco a mettere l'immagine che avevo creato in questo forum per visualizzarla?
Indice Xp
- Programmi xp   Elenco Software  (in questo spazio ci va l'elenco a discesa) elenco completo dei programmi applicativi
- Ottimizza Miglioramento
- driver xp Accessori
- Installa xp Installazione
l'immagine l'ho creata con image shack ma non riesco a metterla quale codice devo usare?
