Interfaccia Rs485 Obsoleta
Salve a tutti
Dovendo lavorare su di un vecchissimo impianto con un plc della serie 500 equipaggiato di una cpu SL5-03 mi e' stata data un antichissima interfaccia 1747-PIC (il cassone grigio, per intenderci); Con RsLinx Classic V2.55 CPR9 non riesco ad installarla, anzi mi dice che RsLinx non deve funzionare come servizio ma in modo normale; se pero' lo setto come normale, non si avvia, appare una brevissima schermata e poi scompare; l'utilizzo della RS232, che funziona regolarmente, mi sara' a breve precluso dovendo installare la supervisione.
Capisco che le informazioni sono veramente scarse, ma sono tutte quelle che ho.
Faccio presente che sul mio pc e' anche installato RsLinx Enterprise 5.20 CPR9;
Qualcuno avrebbe un qualche suggerimento?
Ringrazio anticipatamente tutti quelli che vorranno rispondere.
Spero che tu abbia sul tuo PC una seriale nativa e non un adattatore usb-seriale.
Per impedire a RSLinx di funzionare come servizio:
\programmi\Rockwell software\Rslinx\RSLinx classic control panel
se è in running mettilo in stop e rimuovi la spunta da "Always run as service"
poi riprova ad avviarlo come programma normale.
un po' di info generiche sul PIC
Ti ringrazio della risposta ma il problema e' un altro.
Effettivamente su questo pc posso contare solo su di un interfaccia USB/Seriale'
Quando cerco di avviare RsLinx dopo aver eliminato la spunta come servizio, esso si avvia, appare la schermata ed immediatamente scompare, col messaggio: Rslinx not running.
Lo stesso accade se dopo averlo impostato in modalita' "normale", non come servizio, riavvio il pc.
