Comunicazione Seriale In Visual Basic
Devo tradurre in visual basic le seguenti istruzioni di un software in QBasic:
Open "com1:4800,n,8,1" For Random As #2
OUT &H3FB, &H1B
come posso fare?
Ho dei dubbi soprattutto per quanto riguarda il secondo comando, che non so che cosa significa.
Avete qualche idea?
Grazie a tutti.
Ciao!
In visual basic esiste un controllo chiamato "MS Comm control" e sostituisce completamente il comando OPEN COM delle precedenti versioni di basic. La modalità di interrogazione e il protocollo per richiamare la funzione è diverso, comunque non è complicato.
Buona fortuna! :)
Dirò una cosa banale...cerca nell'. del QBASIC la funzione OUT....io purtroppo non l'ho a portata di mano.
CIAO
Pablo
La funzione OUT non è più disponibile nelle versioni più recenti di visual basic: Il comando è utilizzabile solo mediante l'uso e il caricamento di librerie facilmente scaricabili da internet.
Però questi comandi funzionano esclusivamente in Windows 98 o INFERIORE.
La funzione OUT è comunque sostituibile con il controllo che ho richiamato prima (MS Comm Control) con il comando :
MSComm1.Output ............
Se hai un po' di domestichezza con Visual Basic non dovresti riscontrare troppi problemi con questa modalità
Modificato: da Rossi
Ma per comunicare con la porta seriale con il C?
Io uso il dev c 4.
Pablo
Il comando OUT del Basic scrive una word in una certa locazione di memoria dove il primo parametro e' la porta in cui scrivere , il secondo e' il dato da scrivere.
Se usi visual basic per scrivere sulla porta seriale ti basta il controllo MS COMM , per capire il significato del comando OUT dovresti indagare su quella locazione di memoria , in genere il comando serve per gestire schede di I/O in quanto anche il basic aveva dei comandi per scrivere direttamente sulla porta senza andare a basso livello.
Per lavorare in C non ho capito che compilatore e' il DEV C e sotto che piattaforma operi , forse intendi il Visual C/C++ della Miscrosoft ? , se usi windows o Linux ci sono librerie di terze parti o chiamate dirette alle funzioni di sistena (nei due sistemi operativi vengono viste come l'apertura di files).
Ciao :)
ciao, scusa se mi intrometto,come faccio a parlare con una smartcad (goldcard) con visual basic
che comandi mi servono??
Voglio scrivere e leggere una carta con visual basic
Grazie a chi mi da una mano!!
Uso il compilatore DEV C/C++ 4, sotto piattaforma Windows 98.
grazie ciao
Pablo
Grazie mille a tutti.
Farò delle prove come mi avete suggerito.
