Visual Basic - aiuto
devo copiare un file .txt da un pc ad un altro usando la rete di stabilimento sapete darmi una rutine di visual basic che mi descriva come farlo!!!!!!!
Se ho ben capito è una cosa molto semplice.
Private Sub BtnCopia_Click()
On Error GoTo Err_BtnCopia_Click
Dim SourceFile, DestinationFile
SourceFile = "\\systema as\c\S101.plc\config\cassetti.att"
DestinationFile = "c:\systema as\cassetti.txt"
FileCopy SourceFile, DestinationFile
Err_BtnCopia_Click:
Select Case Err.Number
Case 0
End
Case 53
M$ = "File non trovato"
Case 54
M$ = "File utilizzato da altre applicazioni"
Case 57
M$ = "Errore di periferica"
Case 70
M$ = "Accesso negato - il file è già in uso"
Case 75
M$ = "Percorso non valido"
Case 76
M$ = "Percorso non trovato"
Case Else
M$ = "Comunicare a Maintenance"
M$ = M$ & "che si è verificato l'errore N°"
M$ = M$ & Err.Number
End Select
M$ = M$ + vbCrLf + vbCrLf + "Se l'errore è stato "
M$ = M$ + "corretto fare clic su Riprova, altrimenti "
M$ = M$ + "scegliere Annulla"
Scelta% = MsgBox(M$, vbRetryCancel, "Systema AS - Aggiornamento Archivi")
If Scelta% = vbRetry Then Resume Else End
Resume exit_BtnCopia_Click
exit_BtnCopia_Click:
Exit Sub
End Sub
I percorsi li puoi appoggiare a controlli Text o prenderli da un file *.ini di configurazione.
