Aiuto Codice Visual Basic Script - dove sbaglio?
Inserito: (modificato)
io ho il seguente codice scritto in un azione di VBS di WinCC:
HMIRuntime.Tags("Variabile_di_prova_App_1").Write HMIRuntime.Tags("Variabile_di_prova_1").read
Call procedure1
HMIRuntime.Tags("Variabile_di_prova_4").Write HMIRuntime.Tags("Variabile_di_prova_App_2").read
HMIRuntime.Tags("Variabile_di_prova_App_1").Write HMIRuntime.Tags("Variabile_di_prova_2").read
Call procedure1
HMIRuntime.Tags("Variabile_di_prova_5").Write HMIRuntime.Tags("Variabile_di_prova_App_2").read
HMIRuntime.Tags("Variabile_di_prova_App_1").Write HMIRuntime.Tags("Variabile_di_prova_3").read
Call procedure1
HMIRuntime.Tags("Variabile_di_prova_6").Write HMIRuntime.Tags("Variabile_di_prova_App_2").read
come potete capire, carico una variabile, la metto in una d'appoggio ed eseguo la "procedure1", che mi restituisce un valore, questo valore lo vado a scrivere in un'altra variabile.. e cosi via..
praticamente devo leggere da una variabile, in base al suo valore devo scrivere un valore in un'altra variabile..
il problema è che quando avvio questa azione mi da il valore corretto nella primo dei 3 blocchi, alla seconda esecuzione mi da il valore corretto del 2 blocco e dalla 3° in poi mi da sempre, su tutte 3 le variabili di uscita sembre il valore che dovrebbe darmi all'uscita del terzo blocco..
sapete dirmi dove sbaglio!?!
Secondo voi la procedura viene eseguita 3 volte o solo 1 volta?
grazie 1000
Modificato: da Gabriele Corrieri
