GiovanniPLC Inserito: 22 febbraio 2011 Segnala Inserito: 22 febbraio 2011 Salve,ho un problemino a cui non riesco trovare una soluzione... ho tre PLC comunicanti fra loro via cavo ethernet e con i loro programmi ladder indipendenti gestiti tutti e tre da una sola postazione e qua tutto ok. Ora dovrei gestirmi tramite RSView delle utenze in automatico e cioè dando il consenso ad una pompa presente nel PLC N°1 ad esempio, automaticamente dovrebbe aprirsi un'elettrovalvola gestita dal PLC N°2..... Qualcuno potrebbe darmi una mano, oppure se si è trovato in una situazione simile....... Saluti:Giovanni
bananajoe Inserita: 5 marzo 2011 Segnala Inserita: 5 marzo 2011 potresti pensare di inserire un piccolo script in RSview del tipo if Pm_auto==1 then VM_auto==1 ect oppure secondo me è più corretto far parlare i plc tra loro con una msg, nel caso in cui morisse lo scada la logica rimane sempre funzionante.
barolo72 Inserita: 8 marzo 2011 Segnala Inserita: 8 marzo 2011 Fai parlare i plc con tag produced e consumed.Ciao
GiovanniPLC Inserita: 10 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2011 (modificato) Grazie x (=per) l'aiuto Modificato: 10 marzo 2011 da Livio Migliaresi
Beatrice_Ru Inserita: 18 marzo 2011 Segnala Inserita: 18 marzo 2011 Non è una buona soluzione inviare dei comandi di Coordinamenti di processo tramite HMI.Potrebbe esserci dei problemi di comunicazione, ed il processo potrebbe andare veramente in crisi, con danni seri.Usa il dialogo tra i PLC con la tag Produce-Consumed (Più sicurezza nel controllo)oppure un message MSG. Eventualmente nel HMI controlla solo che questo Coordinamento tra i PLC venga eseguito.
