Problema Con Visual Basic - all'apertura di ogni form chiudesse
Vi chiedo un parere su questo problema:
Ho una Toolbar in un programma in costruzione
e vorrei che all'apertura di ogni formMDI chiudesse
i formMDI eventualmente gia aperti.
La soluzione che ho adottato è quella qui sotto
Funge, ma come facilmente intuirete rende tutto
più macchinoso e "sfarfallante" inoltre impegna
molte più risorse.
credo che sia perche esegue lo stesso la chiusura di
tutti i form anche non trovandoli aperti.
Credo di sapere ,per intuito ,che si puo fare di meglio
sapreste darmi un consiglio
Private Sub Toolbar1_ButtonClick(ByVal Button As MSComctlLib.Button)
Select Case Button.Key
Case "Resolve"
'Commento solo il primo gli altri vanno da se.
'Chiude i form eventualmente aperti.
frmAdapt.Hide
frmScan.Hide
frmBrowser.Hide
frmBrowser1.Hide
frmConnection.Hide
frmDocument.Hide
frmLogConnection.Hide
frmSplash.Hide
frmSys.Hide
frmTrace.Hide
frmNetWork.Hide
frmNet.Hide
frmAttachment.Hide
'Visualizza il form.
frmResolve.Show
Case "Adapt"
frmScan.Hide
frmBrowser.Hide
frmBrowser1.Hide
frmConnection.Hide
frmDocument.Hide
frmSplash.Hide
frmSys.Hide
frmTrace.Hide
frmNetWork.Hide
frmNet.Hide
frmAttachment.Hide
frmAdapt.Show
Case "Trace"
frmAdapt.Hide
frmScan.Hide
frmBrowser.Hide
frmBrowser1.Hide
frmDocument.Hide
frmSplash.Hide
frmSys.Hide
frmConnection.Hide
frmNetWork.Hide
frmNet.Hide
frmAttachment.Hide
frmTrace.Show
Case "Scan"
frmAdapt.Hide
frmBrowser.Hide
frmBrowser1.Hide
frmDocument.Hide
frmSplash.Hide
frmSys.Hide
frmConnection.Hide
frmTrace.Hide
frmNetWork.Hide
frmNet.Hide
frmAttachment.Hide
frmScan.Show
Case "Connection"
'Lancia attive.bat.
WinExec CdBox.Filename, 10
frmAdapt.Hide
frmScan.Hide
frmBrowser.Hide
frmBrowser1.Hide
frmDocument.Hide
frmSplash.Hide
frmSys.Hide
frmTrace.Hide
frmNetWork.Hide
frmNet.Hide
frmAttachment.Hide
frmConnection.Show
Case "NetWork"
frmAdapt.Hide
frmConnection.Hide
frmScan.Hide
frmBrowser.Hide
frmBrowser1.Hide
frmDocument.Hide
frmSplash.Hide
frmSys.Hide
frmTrace.Hide
frmNet.Hide
frmAttachment.Hide
frmNetWork.Show
Case "Server"
frmNetWork.Hide
frmAdapt.Hide
frmConnection.Hide
frmScan.Hide
frmBrowser.Hide
frmBrowser1.Hide
frmDocument.Hide
frmSplash.Hide
frmSys.Hide
frmTrace.Hide
frmAttachment.Hide
frmNet.Show
Case "AnonyMailer"
frmAdapt.Hide
frmScan.Hide
frmBrowser.Hide
frmBrowser1.Hide
frmConnection.Hide
frmDocument.Hide
frmSplash.Hide
frmTrace.Hide
frmNetWork.Hide
frmNet.Hide
frmSys.Hide
frmAttachment.Show
frmMail.Show
Case "System"
frmAdapt.Hide
frmScan.Hide
frmBrowser.Hide
frmBrowser1.Hide
frmConnection.Hide
frmDocument.Hide
frmSplash.Hide
frmTrace.Hide
frmNetWork.Hide
frmNet.Hide
frmAttachment.Hide
frmSys.Show
Case "Esc"
On Error Resume Next
If MsgBox(" Sicuro di voler uscire?", vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub
Unload Me
End
End Select
End Sub
Io, di solito, quando apro un novo form chiudo il precedente. In questo modo te la cavi con una riga di istruzione. Lascio i form aperti solo quando è indispensabile come, ad esempio, quando al form è legato un timer che deve continuare ad operare.
grazie e scusa la mia ignoranza sono molto principiante
ma io ho una Toolbar con molti pulsanti e non sono tutti relativi cioe
si puo passare indipendentemente da un form all'altro non sono a scelta obbligatoria e passando ad un altro form vorrei che qualunque form sia aperto si chiuda (questo perche non so dare una filologica di quale dovrebbe rimanere aperto ) cosi che poi quando chiudo un form deve aprirsi il form frmSplash
una specie di about con le informazioni sul programma.
Ma forse non ho capito bene la tua risposta
come fa il programma a sapere qual'è il form momentaneamente aperto per poterlo chiudere?
non c'e una istruzione standard per dire:
qualunque sia il form aperto si chiuderà
grazie anticipate
Io (che sono autodidatta, ma smanetto spesso in VB) farei così:
Esempio che nasconde tutte le form :
Dim frm As Form
For Each frm In Forms
    ‘Nasconde le form tranne frmMain (che supponiamo sia la MDI principale)
    If frm.name <> "frmMain" Then frm.hide
   ‘Oppure le scarica dalla memoria:
   ‘ If frm.name <> " frmMain " Then unload frm.
Next
Senti anche altre “campane” più esperte…
grazie mille lo stesso ma smanettando ho risolto cosi
'Con questa istruzione chiudo qualsiasi form aperto.
ActiveForm.Hide
'Poi gli passo le istruzioni di quale form voglio aprire(per esempio:
frmSys.Show
2 righe soltanto e funzia benissimo
Se non sbaglio con il metodo Hide non scarichi il form dalla memoria .
Con Hide lo nascondi alla vista ma il form relativo rimane caricato quindi la gestione delle risorse non è ottimale .
Per scaricare il form devi usare il metodo Unload come già segnalato precedentemente .
Se comunque il funzionamento ti aggrada procedi come hai fatto .
bigalex :blink:
Modificato: da bigalex
no anzi provvedo subito con i form che devono terminarsi e lascero hide per quelli con timer
grazie mille
ciao
Scusate ancora
ma dove trovo l'insieme MSDN da scaricare che non ho il cd
(non ho manco uno straccio di manuale)
Lo ammetto ho il vb6 a scrocco è grave?
...e non dimenticare nemmeno i "vangeli" di Francesco Balena.
1* Grazie "ragazzi" per le dritte sui manuali
2* No no non sono cosi tanti form aperti perche ad ogni apertura di form
do l'istruzione
ActiveForm.Hide
oppure
ActiveForm.Unload
Che mi chiude il form precedentemente aperto
Funziona egregiamente (per ora almeno)
Diavolo di un Urbani <_<
PLC Forum = Gran Forum :D
Modificato: da Brothers
  • 4 weeks later...
L'msdn è consultabile on line se non sbaglio, se hai una connesione flat non dovresti avere problemi...
per il resto c'è google...
Gprs , 56K (teorici) per cui non ti dico i problemi , che probabilmente comprende solo chi ha provato sto tipo di collegamento
