Protezione Blocchi
Come faccio a proteggere un blocco fatto da me? La casella per la protezione, non è abilitata alla spunta quando vado nelle proprietà del blocco. sbaglio qualche passaggio?
Step 7 V 5.2 Sp1.
Devi creare il file sorgente.
Da KOP/FUP/AWL vai sul menu Strumenti -> Impostazioni e seleziona Sorgenti; spunta Genera sorgente automaticamente.
Salva normalmente la tua FC/FB ecc. e verrà creato automaticamente il file sorgente della tua funzione.
Da SIMATIC Manager vai su sorgenti e apri la funzione appena salvata.
Sotto TITLE inserisci KNOW_HOW_PROTECT
esempio:
FUNCTION "MODE" : VOID
TITLE =MODI DI FUNZIONAMENTO
KNOW_HOW_PROTECT (devi inserire solo questa riga)
FAMILY : FM
VERSION : 0.1
Fatto questo non devi far altro che salvare e compilare la funzione.
Non cancellare il file sorgente altrimenti non potrai più modificare la tua funzione.
Ciao e buon lavoro
Sandro De Paoli
Consiglio personale:
Fatti una biblioteca con tutti i sorgenti e archiviala in un posto sicuro !
  • 3 months later...
I file di sorgente devono essere uno per ogni blocco da proteggere o se ne può fare uno solo che li include tutti?
Se ne facessi uno che include tutti, devo aggiungere KNOW_HOW_PROTECT sotto tutti i TITLE di FUNCTION o DB che trovo?
Grazie e Ciaoooo
E' possibile farne uno solo per tutti, ma ti consiglio di farne uno per ogni blocco, farai meno confusione in seguito quando vuoi modificare un blocco.
Ma una volta che ho messo la protezione e lo inserisco nel PLC se qualcuno va a prendrsi il programma non può aprire ad esempio l'FC vero?
Non sarebbe possibile inserire ad esempio una password?
Se io voglio modificare l'FC che ho protetto devo andare ad aprirmi il file sorgente tirar via la riga in cui scrivo KNOW_HOW_PROTECT e il blocco diventa normale come tutti gli altri, o sbaglio?
Naturalmente nessuno creda che il"know-how" sia protetto, il blocco praticamente e' protetto solo da editazioni e modifiche accidentali .
:ph34r:
Ci sono in giro per il selvaggio web un paio di programmini che permettono, con una semplice interfaccia, di bloccare/sbloccare sia DB sia FC ed anche FB senza utilizzare le "sorgenti". Ma vale sempre il discorso che tali protezioni possono servire solo come "impedimento a scritture involontarie".
  • 3 weeks later...
Matteo Montanari
x Nessuno
potresti mettere qualche link o darmi qualche dritta dove è possibile scaricare questi programmini dalla semplice interfaccia?
MATTEO
