Piccolo problema col C++
a casa io ho il dev c++ se qulcuno di voi lo conosce mi poterbbe aiutare a risolvere il problema che ho .
il problema consiste nel fatto che io anche avendo un programma stupidissimo di un istruzione al massimo 2 quando lo eseguo mi da tipo 100 errori su righe di programma non esistenti e sulle librerie .
Come faccio a risolverlo
grazie in anticipo per l aiuto ....
Matteo
se hai solo due righe posta direttamente il listato completo così è più facile capire il problema.
La prima sensazione è che ci possa essere un problema nella configurazione del progetto.
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
cout << "Questo e' il mio primo programma C++.\n";
#include <iostream>
using
namespace std;
int
main
{ cout <<
"... e anche questo!\n"
; return
0
// Questo e' un <commento>
#include <iostream>
int main// un commento puo' cominciare in qualsiasi posizione
// ma termina alla fine della riga
( // la parentesi chiusa alla fine di questa riga fa parte del commento)
{ // comincia il corpo del programma
cout << "Commentiamo!\n";
return 0;}
// questo commento si trova dopo la fine del programma
questi son 3 dei tanti programmi che non mi funzionano sul pc
se il cpp non mi fuziona non riesco a dare l esame d informatica
strano quando il prof li ha eshguiti sul suo pc funzionavano
Modificato: da bigjm87
non consco l'ambiente dev c++
puoi dirmi per favore i primi due o tre errori della lista
Gli errori sono di compilatore o di linker
forse non riesce a includere l'iostream.h
forse non trova le librerie
Ok qualcosnia in più ?
forse non trova il file
o forse il file non è dove dovrebbe essere
Il nome del file ? Magari da quello si capisce qualcosa.
Controlla come sono configurate le directory nell IDE di sviluppo
Esordisco nel dire che c++ non l'ho mai usato....comunque uso bene C e so bene per esperienza che se ti da una carrellata di errori alla compilazione anche di un semplice programma.....ci sono dei problemi del tipo carico delle librerie,path delle librerie e variabili di inizializzazione....prova a risettare il tutto con un tutorial...
dove posso trovare il turbo c senza licenza
