Interfacciamento Slc5/04 Con Winlog
Ciao a tutti
sto cercando di interfacciare un SLC5/04 tramite RS232 con winlog.
Sono riuscito a configurare la porta CH0 in DH+ a 9600b, ( la comunicazione funziona con RSLOGIC, cioe riesco a programmare il plc dalla seriale rs232 ).
Ora quando mi collego ad un altro pc con installato winlog, non riesco a configurare gli indirizzi delle porte.
Nel manuale del winlog spiega come configurare gli indirizzi delle porte :
\\L'indirizzo di una porta digitale è specificato nel seguente modo:
T.FFF.EEE.SS.BB oppure T.FFF.EEE.BB
Dove:
T: identificatore del tipo di file a cui la porta si riferisce.
FFF : numero del file.
EEE : numero dell'elemento.
SS : numero del sub-elemento.
BB : numero del bit.
Il problema è che non so dove trovare questi parametri.
Mi potreste aiutare
GRAZIE
  • 3 weeks later...
Dove:
T indica la tipologia del File,
ad esempio la letterea "N" indica che nella CPU hai dichiarato un data File di tipo Integer (Ex N7:)
FFF: indica il numero del File nel esempio classico per il Data file N7: questo valore sarà = 7.
EEE: indica il numero di elemento, un esempio l' elemento N7:105, questo valore sarà = a 105
SS: numero del sub-elemento, potrebbe esserci che il tuo data-file abbia dei sotto elementi, tipo I:2.10 (T=I; FFF=1; EEE=2; SS=10)
(nell' esempio I:2.10 potrebbe essere un elemento di Inputs presente in una Rete RIO o DeviceNet.
Il cui modulo Scanner è posizionato nel 2° Slot , il SubElemento SS=10, indica che proviene dall' immagine di campo
di un modulo mappato nella Word 10.)
Questo Sub-Elemeto non deve essere sempre specificato, se non è presente.
BB: infine BB indica il Bit che ti interessa controllare (esempio N7:105/3 T=N; FFF=7; EEE=105; SS=0; BB=3)
