willy_80 Inserito: 9 maggio 2007 Segnala Inserito: 9 maggio 2007 Devo creare un mini Cad in Visual Studio 2005 e non sono molto esperto nella programmazione.Degli amici mi hanno accennato a delle dll grafiche tipo DGI32, VRML e OPENGL, le DLL le ho trovate ma non ho trovato alcun esempio che mi permetta di vedere come si utilizzano.Ciao , Grazie
nll Inserita: 11 maggio 2007 Segnala Inserita: 11 maggio 2007 Il software CAD è uno dei più complessi che si possano creare su un PC. Quanto chiedi suona come una nota stonata: "Devo creare un mini Cad in Visual Studio 2005 e non sono molto esperto nella programmazione."Molti programmatori esperti non si sono mai cimentati nella creazione di un CAD, perché pensi che ti si possa suggerire come farlo tu, qui sul forum, che ti dichiari inesperto programmatore?Non si tratta semplicemente di utilizzare una libreria dinamica di Visual Studio, a meno che la tua richiesta non sia limitata a tracciare alcune linee (funzionalità grafiche) sullo schermo, in questo caso la cosa si può fare, ma non chiamarla CAD.
willy_80 Inserita: 14 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2007 L'applicazione che devo fare io va installata su una macchina a controllo numerico, "CNC" e per quanto riguarda l'aspetto grafico, potrebbe essere sufficiente visualizzare archi e linee perchè il lavoro maggiore viene eseguito "sotto".Le funzioni più importanti sono quasi pronte del tutto e consistono nell'elaborare un bel blocco di dati per creare un file "ISO" il quale verrà poi sparato nel controllo e messo in esecuzione.Mi potete aiutare?Grazie
lucios Inserita: 14 maggio 2007 Segnala Inserita: 14 maggio 2007 Devi visualizzare il percorso utensile in 2D?In questo caso, se non vuoi realizzare qualcosa di sofisticato, non ti occorre altro che le funzioni standard per disegnare linee, archi, ecc. che hai già integrate in Visual Studio.La parte difficile del lavoro, in questo caso, è l'interprete del linguaggio iso per poter ricavare le traiettorie grafiche. Questo soprattutto perchè occorre tener conto del raggio e/o lunghezza utensile, occorre quindi padroneggiare più che altro la trigonometria.Ciao
Savino Inserita: 6 luglio 2007 Segnala Inserita: 6 luglio 2007 (modificato) Bravo!.. sommato anche alla conoscenza della Classes library e tecnologia del Visual Studio per il resto. Modificato: 6 luglio 2007 da Savino
lucios Inserita: 6 luglio 2007 Segnala Inserita: 6 luglio 2007 Mmh... discussione datata.... forse il nostro amico ha rinunciato, visto che non si è più fatto vivo...Eh..ho capito.... ma anche il panettiere deve sapere la temperatura del forno .Ciao
Savino Inserita: 7 luglio 2007 Segnala Inserita: 7 luglio 2007 si.. ma anche se non sei un panettiere, la temperatura del forno la potresti controllare facilmente... invece: Per costruire una API CAD professionale ci vogliono oltre alle conoscenze tecniche, anni di esperienza.
lucios Inserita: 8 luglio 2007 Segnala Inserita: 8 luglio 2007 Ma devi sapere a che temperatura va cotto l'impasto .Dai, piantiamola con questi paragoni che poi ci sgridano e mi sta anche venendo fame... .Ciao
willy_80 Inserita: 19 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2007 Eccomi qua sono tornato.....Ho risolto i miei problemi di calcolo ma me ne è uscito un'altro.....Vorrei visualizzare il percorso utensile in 3d, ho tutte le coordinate dei movimenti dell'utensile ma non riesco a trovare il sistema per il 3d.mi potete aiutare?
