Leggere il nome della CPU in VB
Ciao sto costruendo una dll di registrazione dei miei sfw e per farlo avrei bisogno di leggere il numero della CPU ma non riesco a trovare il comando... wallbash.gif
ciao,non so rispondere alla tua domanda ma voglio approfittare per fartene un'altra.
da VB come faccio a conoscere lo stato delle uscite e degli ingressi di un S7-300?
Se per S7-300 intendi il PLC della Siemens col quale per altro ho lavorato qualche annetto credo che tu debba cercare su internet o chiedere alla siemens se ti danno il protocollo di comunicazione tra pc e plc.
Se lo trovi magari in codice sorgente vb lo puoi sfruttare per ottenere i dati che ti servono ma tieni conto che c'è di mezzo il copyright e credo proprio che la siemens non ti passi niente....... senzasperanza.gif
Non so se esista un comando gia' preconfezionato in Vb per conoscere il nome della cpu, comunque si dovrebbe accedere al bios di sistema, tramite chiamate con interrupt specifico.
Inoltre non tutte le cpu, se non erro, godono della presenza del numero seriale sottoforma di bit.
Se non ti serve per eventuale protezione anticopia del tuo software, puoi utilizzare o interfacciarti al programma presente in microsoft MSInfo, salvarti il log(magari si puo settare anche con qualche comando jolly per l'esecuzione e il salvataggio in automatico all' avvio del programma) e poi tramite routine di lettura apposita, cercare nel file di testo formattato, la stringa che ti serve.(solo nome e dati di sistema come il numero di licenza SO e non il seriale CPU).
E' un processo laborioso....spero che qualcuno che conosca pienamente il linguaggio VB ti dia un qualcosa di piu' consono.
Potresti anche andare sul PLC Forum/Automazione e fare una ricerca per Prodave-Libnodave. wink.gif
Quale tool di programmazione stai utilizzando?
A me basterebbe anche riuscire ad ottenere ad esempio il codice ID di windows
Scusa, con numero della CPU cosa intendi dire?
Se ad esempio guardi la SYSTEM_INFO Structure, Link, trovi quello che cerchi oppure no?
Con numero della cpu intendo l'identificativo della cpu o comunque vorrei ottenere un numero o una stringa che sia univoca di quel determinato pc in modo che una volta salvato in un file anche se qualcuno lo copia in un altro pc il programma non riconosce il pc su cui è stato attivato il software.
Non tutti hanno il serial number.Quello che puoi fare per la protezione, magari, e' leggere il serial number del sistema operativo ove installare il programma.
ci ho provato ma sono riuscito solo ad ottenere la versione ma non il serial number....
mi potete aiutare?
Link Win32_IDEController Class
DeviceID
Data type: string
Access type: Read-only
Qualifiers: Key
Unique identifier of the IDE controller—with other devices on the system. This property is inherited from CIM_LogicalDevice.
Vedi Requirements
Oppure prova con il MAC Address della scheda di rete.
Private Sub Command1_Click()
    Dim objWMIService As Object
    Dim colItems As Object
    Dim objItem As Object
    Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\.\root\CIMV2")
    Set colItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_NetworkAdapterConfiguration WHERE IPEnabled=true", , 48)
    For Each objItem In colItems
        Debug.Print "MAC Address: " & objItem.MACAddress
    Next
End Sub
Porta pazienza ma non sono riuscito a far girare le routine che hai descritto...
Non ho visto che utilizzi VB2005, prova con questo :
Progetto > Aggiungi Riferimento > Doppio click su System.Management
Metti un pulsante sul form
Copia questo codice
