Identificazione delle Funzioni nelle DLL - come sapere che funzioni racchiude?
huh.gif Vorrei sapere come, avendo a disposizione una libreria dll, posso estrapolare le informazioni come nome della funzione e I/O.
Una volta ottenute queste informazioni, come posso richiamarle in un modulo di Visual Basic?
Grazie.
  • 7 months later...
Dunque,
Mettiamo che vorresti utilizzare una funzione fondata sulla GDI32.DLL,e User32.DLL che si trovano come qualsisi altra DLL che vorresti utilizzare sotto il path c:\WINDOWS\System32\..
Dichiari la funzione nel Module1(DECLARES.BAS)
Declare Function BitBlt Lib "GDI32" (ByVal hDestDC As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal XSrc As Long, ByVal YSrc As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
Declare Function GetDesktopWindow Lib "User32" () As Long
Declare Function GetDC Lib "User32" (ByVal hWnd As Long) As Long
Poi nella form chiamanti scrivi dentro una sub:
Dim PicWidth As Integer, PicHeight As Integer
Dim X As Integer, Y As Integer
Dim t As Integer, hDC As Long
... // assegnazione e/o ricavi dei valori per le variabili
hDC = GetDC(GetDesktopWindow())
t = BitBlt(picCopy.hDC, 0, 0, PicWidth, PicHeight, hDC, X, Y, SRCCOPY)
ReleaseDC GetDesktopWindow(), hDC
  • 1 month later...
Se ti può essere utile puoi provare questo
Programma:
PE Explorer << BINARY ANALYSIS >>
puoi usarlo come DLL Viewer.
