VB5 - Timer
Ciao a tutti. Devo simulare a video quanto segue:
1) Un pistone in stato di riposo, (Image1) premi un pulsante start e
2) Il led1 sul suo carter si accende per mezzo secondo (image2)
3) Il pistone si abbassa e rimane tale per 5 secondi ( Image3)
4) Si accende il led 2 (Image4)
5) Il pistone si ritira (Imag1)
In pratica un sesseguirsi di immagini sovrapposte ma ciascuna con un tempo diverso.
Si va bè, ma che vuoi sapere?
Forse ti interessa sapere come avere tempi diversi?
Se è così hai due strategie differenti.
1 - Tempi di permanenza immagini abbastanza lunghi (qualche secondo o più). Fai un evento timer con tic da 0,1". A ogni intervento incrementi un contatore che poi compari con i valori che assegni ad ogni immagine. Faggiamo un esempio pratico.
Conteggiato 0 eventi ==>visualizzo image1
Conteggiato 20 eventi (2") ==>visualizzo image2
Conteggiato 40 eventi (4") ==>visualizzo image3
Conteggiato 70 eventi (7") ==>visualizzo image4
Conteggiato 100 eventi (10") ==>visualizzo image1 e azzero contatore
2 - Tempi di permanenza immagine molto brevi. Crei 4 eventi timer. Ne attivi unom solo, quando scade visulaizzi la prima immagine, disattivi l'evento ed attivi il succesivo, e così via a seguire.
Modificato: da Livio Orsini
