ernesto48 Inserito: 21 aprile 2011 Segnala Inserito: 21 aprile 2011 Buon giono a tutti Ho realizzato con un Mocrologix 1400 una rete modbus, collegando 16 motori (ventilatori ebm-papst) e 2 sonde di temperatura (Italcoppie), sul canale RS485 del plc.La macchina così realizzata lavora all'esterno. Mi è già successo 2 volte in 6 mesi che si guasta un componente della rete (in una occasione un motore, in un'altra la sonda).In entrambi i casi si è guastata la parte di comunicazione modbus. La rete l'ho realizzato con cavo specifico per modbus, collegando la calza solo da un lato. Il PE è collegato a terra.Avete qualche suggerimento da usare per evitare che mi si ripresenti ancora il problema. Grazie
unicleid Inserita: 21 giugno 2011 Segnala Inserita: 21 giugno 2011 (modificato) Sul cavo 1763-NC01 (cavo accessorio per la 485 del Micro 1400) sono stati ponticellati i pin 1-2 e 5-6? Modificato: 21 giugno 2011 da unicleid
LUCAP86 Inserita: 22 giugno 2011 Segnala Inserita: 22 giugno 2011 Ciao a tutti,oltre al cablaggio e bene anche controllare come hai gestito le istruzioni MSG sul software, se vai chiaramene ad interrogare un dispositivo che sulla rete non c'è più in quanto guasto, può essere che ti impalli tutta la sequenza....CiaoLuca
