[bat]copiare File In Cartella E Sue Sottocartelle - "Linguaggio" MS-Dos //\\Uso Windows XP
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, sono nuovo del forum.
vorrei chiedere come da titolo come si può copiare un file in una directory e in tutte le sue sotto directory, usando il linguaggio MS-Dos.
es.
echo Ho il file in "F:\"
echo Lo voglio copiare in "F:\dati"
echo ma "F:\dati" contiene altre cartelle, molte e non ho voglia di scrivere tutti i percorsi per copiare il file in tutte le sue sottodirectory oltre che nella cartella "dati"
Chiedo aiuto worthy.gif al più presto...
Ho già provato con copy:
copy "F:\orario.xls" "F:\dati\*"
....ma non funziona...
con xcopy:
xcopy /y /s "F:\orario.xls" "F:\dati"
Grazie in anticipo....
...per favore se potete indicatemi gli sbagli che ho commesso...
____________________________________________________________________
regolamento
In firma e' solo consentito inserire NOME COGNOME USERNAME SALUTI
ed email <username>[at]plcforum.info con carattere di dimensione massima =5
cerca dos batch commands
io ho vaghi ricordi c'è il comando for che forse ti può aiutare ad eseguire un batch su tutte le subdir
ho trovato il comando Tree che ti crea la lsita di tutte le seubdir a partire da quella in cui ti trovi
potresti fare
>tree > dirlist
per creare un file testo con la lista delle directory
poi ocn un batch scorri la lista e ti crei i path da dare al comando copy
il source sarà sempre l'origine dove hai il file ladestinazione cambia in funzione della lista
Modificato: da accacca
Gazie per il contributo...
Potresti fare un esempio pratico nel mio caso, per favore, in quanto non ho mai usato senzasperanza.gif i comandi di cui mi hai parlato???
Ma non c'è proprio modo di evitare di creare altri file???
Non si potrebbe dargli una variabile come si fa con il vbs???
Modificato: da skeleton
Passare i paramentri in un batch file (*.bat) è possibile usando il comando % nel file bat e scrivendo il parametro nella riga di comando.
Questi son ricordi di quando specificavo gli indirizzi dei files per compilare, linkare e allocare, circa 20 qnni fa.
Fare in automatico quello che hai scritto credo non sia possibile, dovrei andare a ripesscare i vecchi manuali DOS, ma così a memoria credo proprio di no.
I comandi di copia, per qualunque sistema operativo, consentono di specificare una sola destinazione.
Quello che tu chiedi dovrebbe far parte del bagaglio di conoscenze di un qualunque sistemista, ed in realtà sono operazioni sempre attuali, non da preistoria informatica... almeno laddove tu voglia automatizzare le operazioni sui server, ad esempio con l'elaborazione di batch notturni.
Hai due possibilità, entrambe non banalissime:
- Creare un script parametrizzato che per qualunque directory/sottodirectory (passata come parametro) faccia ciò che gli chiedi; semplice con unix/linux, un casino boia ma fattibile con windows
- Seguire il suggerimento di accacca che va benissimo per operazioni estemporanee, ovvero:
crearti la lista delle directory di destinazione con un comando del tipo:
dir /AD /B >> copia.bat
modificare con un editor evoluto (textpad, ad esempio) il file copia.bat completando le righe con il comando di copia, ad esempio:
xcopy pippo.exe c:\temp\aaa
xcopy pippo.exe c:\temp\bbb
lanciare infine il file copia.bat
Modificato: da doctordf
Grazie per tutte le risposte, ma rivedendo un po'il comando for ce l'ho fatta: ecco nel dettaglio
for /r "F:\dati" %%p in (.) do copy "F:\orario.xls" "%%p"
