Tommaso Uva Inserito: 18 maggio 2010 Segnala Inserito: 18 maggio 2010 Salve a tutti, da un pò di tempo che mi sono avvicinato alla programmazione C# per un'applicazione RFID....Ho un problema o meglio ho una lacuna su textBox.....vi spiegoHo un ciclo for del tipo:for ( int 1=0; i<8; i++; )fino a quà tutto ok, adesso la mia esigenza è la seguente:textBox + i = ad un metodo che mi da dei valori di un registro di memoria...Non so come fare correttamente a concatenare "textBox" con "i" .......Ho provato in tutti i modi ma ogni volta lo mando in compilazione mi restituisce un errore che mi dice che textBox non esiste nel contesto.....Spero di essere stato abbastanza chiaro e qualcuno mi possa dare una mano...Grazie
lucios Inserita: 18 maggio 2010 Segnala Inserita: 18 maggio 2010 No, non ho capito. Quello che hai scritto non ha senso, perchè "textbox" è un oggetto e "i" un valore numerico, quindi non puoi sommarli...Spiega meglio quello che vuoi fare.
Tommaso Uva Inserita: 18 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2010 allora ci provo.....Io ho creato 8 textBox con i nomi progressivi textBox0-1-2-3-4-5-6-7.....Io in ogni textBox devo scrivere un valore esadecimale proveniente da un registro di memoria......Tramite un metodo specifico che è contenuto in una libreria che ho importato grazie ad un displacement mi prendo questo indirizzo e a mano a mano devo assegnarlo in ordine crescente al textBox di appartenenza....per questo avevo pensato ad un ciclo for che mi scandisse ad ogni giro la progressione del textBox e del blocco di memoria a cui devo fare accesso.......La lettura da memoria è ok, però ho il problema di creare una progressione dei nomi del textBox...Spero di essere stato un pò più chiaro, ripeto non sono esperto di C# quindi potrei anche aver sbagliato proprio l'approccio.Grazie
lucios Inserita: 19 maggio 2010 Segnala Inserita: 19 maggio 2010 Un metodo semplice potrebbe essere utilizzare un'istruzione di switch, ad es.switch{
lucios Inserita: 19 maggio 2010 Segnala Inserita: 19 maggio 2010 Opps.... mi è sfuggito un tasto...... Stavo dicendo,un metodo potrebbe essere un switch, es. for (i=1;i<8;i++) { switch(i) { case: 1 text1.text=i.toString; case: 2 text2.text=i.toString; ... ... ... } } Non sono sicuro della sintassi perchè io di solito programmo in VB.Net, comunque è per darti un'idea.
Tommaso Uva Inserita: 19 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2010 Grazie Lucios delle info, ma alla fine ho risolto in questo modo:Io creavo i textBox prima, quindi doveo necessarimanete collegare ogni registro al textBox di riferimento, leggendo qua e la nelle Api ho capito che potevo fare diversamente.Ho usato il ciclo for e non ho creato i textBox a man mano che il ciclo me li crea concateno l'indice della "i" e gli do le coordinate di posizionamento.....Funziona e sembra non avere problemi....Grazie di tutto e se ci sono dubbi vi terrò informati!Ciao
lucios Inserita: 19 maggio 2010 Segnala Inserita: 19 maggio 2010 Cioè hai creato dei textbox da codice?
Tommaso Uva Inserita: 19 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2010 Esatto, non li ho creati prima e poi li ho collegati, ma ho fatto tutto il contrario, li creo con il for e contestualmente gli assegno valore e cordinate di posizionamento per l'interfaccia grafica.......
