Msdos, Questo Sconosciuto....
cioa a tutti vorrei porvi un quesito sul mitico sistema ms-dos
avrei bisogno di modificare un file autoexec.bat in maniera che a partire da una certa data esegua un altro tipo di operazioni all'avviamento del pc......qualcuno ha' dimestichezza con questo vecchio predecessore di tutti i sistemi operativii???
grazie per l'intersamanto ciao.
Purtroppo la mia scarsa memoria non mi permette di ricordare molto
fai una ricerca con google dei termini batch dos
trovi tante soluzioni
con il comando edit autoexec.bat vai a modificare il file...poi vedi tu quello che vuoi metterci dentro.
ciao
certo scalzomen, e' li' che mi pianto, nel senso che sto' crecando un comando da inserire dentro l'autoexec.bat che mi faccia una specie di comparazione tra data attuale e una data x che voglio inserire io, poi dal risultato della comparazione faccio una cosa o l'altra.
In effetti il comando batch 'If' fa la comparazione
Non puoi pretendere della vera programmazione dai comandi Batch.
comunque devi usare il comando set per associare uad una variabile la date
la compari col comando IF se vera fai una cosa se falsa ne fai un'altra.
Premetto non l'ho provata comunque adesso mi levo un po di ruggine e ci do un'occhiata.
Che tempi !!! quando ancora si programmava in Pascal e Cobol !!! per non parlare appunto dei file Batch !!!
DIMENTICAVO !!!!
Su che sistema devi implementarlo ???
Te lo chiedo perche le variabili di sistema (quella che dovrai usare tu)
non puoi inserirle nel file Config.sys come si faceva una volta ma esiste
a sexconda del sis Op. che usi metodi differenti !!
Ciao !! se vuoi scendere nei dettagli fammi sapere .. mo provo se posso associare la data ad una varibile d'ambiente !!.
Grazie per l'interessamanto teleman, allora il sistema operativo e' un banalissimo ms-dos6.22, aspetto news, grazie ancora
certo che mi interessano i dettagli...cioe' un esempio scritto magari testato che io possa provare sarebbe il massimo.
Ok !!
Dovro rovistare tra i vecchi libri ms-dos.
Per vedere la funzione dei comandi devi scrivere
comando /?
a seconda della versione dos cambia qualcosa NON mi chiedere cosa
visto che son passati parecchi anni !!!!.
esempio inizia con set /?
se vuoi inserire qualcosa da tastiera e assagnarla ad una variabile scrivi
set /P inputast=
ti chiede di inserire da tastiere e il valore va su inputast(la nostra variabile)
per inserirci la data e poter fare
if [%­imputast%]==[27-08-2020] GOTO alla riga che vuoi
Devo vedere se il comando set dataattuale=date mi 'cattura' la data per poi compararla.
ma dovrei installare il dos !!! e non ho ancora installato la mia Virtual machine per farlo.
adesso vedo di fare il listato completo sperando che a te lo accetti !!!
Ok dovrebbe funzionare !!
Prima di tutto guarda In questo LINK dove trovi alcune spiegazioni
per saltare ai vari comandi usa GOTO
per comparare la data scrivi
if [%date%]==[13/10/2010] goto faiilcomando1
goto comando2
comando1:
quà fai le operazioni se la data corrisponde
goto end
:comando2
altrimenti continua qua sotto col comando2 se la data è diversa
metti i vari comandi e poi
GOTO end
:end
spero che funzioni !!
Usa l'. che ti aiuta es: goto /?
Fammi sapere se è la soluzione giusta o quella che hai eventualmente usato può servire ad altri lettori !!
CIAO !!! wink.gif a Domani
Modificato: da TeleMan
grazie, molto gentile, allora credo che mi cimentero' in questo lavoro il fine settimana.....un ultima domanda, la comparazione funziona solo con == o anche con =>, perche non dimentichiamoci che l'autoexec.bat si effettua solo una volta all'avvio del pc, quindi se lo riavvio in data posteriore cosa succedera??? da questo la domanda del magggiore o uguale....comunque nel fine settimana provo.grazie mille
Considera la data come una stringa, quindi il maggiore o uguale è riferito alla corrispondenza ASCII della stringa che rappresenta la data, quindi qualsiasi confronto deve limitarsi all'uguaglianza esatta (quindi anche il formato della data è basilare)
Altra cosa, il GOTO funziona se la label è la stessa, ovvero "faiilcomando1" non è "comando1" e "comando1:" non è una label, che va invece indicata come ":comando1"
Però puoi usare il seriale della data, in questo caso diviene un numero e puoi fare il confronto con il maggiore o uguale, ma probabilmente dovrai fare un passaggio intermedio con altri files dove registrare i dati da trattare prima e dopo la conversione.
Un piccolo aiuto in rete: Guida ai batch files del DOS
