NicoBs Inserito: 4 maggio 2011 Segnala Inserito: 4 maggio 2011 Ciao a tutti, avrei bisogno di programmare una task che venga eseguita solo una volta, all'accensione del plc, per impostare le condizioni di partenza dell' impianto. Esiste una task che compie questo lavoro?
fuzzy logic Inserita: 6 maggio 2011 Segnala Inserita: 6 maggio 2011 Immagino tu ti stia riferendo ad un sistema Logix (Control o Compact)Spesso per questa funzione si utilizza il bit di sistema S:FS (First Scan) in una normale routine per eseguire le operazioni di setup iniziale della macchina. Il bit rimane alto solo durante la prima scansione del plc (o meglio del programma in cui la routine è contenuta)Da notare però che il bit si abilita non solo all'accensione, ma anche se porto il PLC in "Program" e poi in "RUN".Una vera e propria task dedicata a questa funzione non esiste, il Powerup handler fa un qualcosa di simile, ma funziona solo se il PLC viene acceso e si trova in RUN o Remote RUN.Una combinazione delle due funzioni sopra descritte potrebbe essere utilizzata nel tuo caso.S:FS - http://literature.rockwellautomation.com/i...pm015_-en-p.pdf - capitolo 4PowerUp handler - http://literature.rockwellautomation.com/i...pm014_-en-p.pdf pagina 17- fuzzy logic
