morgana555 Inserito: 30 gennaio 2011 Segnala Inserito: 30 gennaio 2011 Ciao a tutti!Avrei un problema!In un progetto vb che consta già di diversi form,tra i quali quello principale,sarebbe possibile aggiungere un nuovo elemento widows form che diventi il principale?(nel senso che quando viene lanciato il debug,il nuovo form sia quello che si apre per primo).Se si,come?Chiedo questo perchè alla fine di un progetto ho pensato di inserire un form che serva per inserire login e pass.Vi ringrazio a priori attendendo una vostra risposta... Tommy!!!
GiRock Inserita: 30 gennaio 2011 Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 (modificato) Ciao,per cambiare il Form di avvio in VB.NET, devi cliccare con il mouse destro in Esplora Soluzioni sul progetto aperto (quello in grassetto) e poi Proprietà (MAIUSC+F4).Una volta aperta la finestra, clicca la linguetta Applicazione e da lì puoi modificare le varie opzioni tra cui il Form di avvio... Modificato: 30 gennaio 2011 da GiRock
morgana555 Inserita: 30 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 Grazie GiRock!!Sei stato davvero provvidenziale...Un saluto da Tommy!!!
