Errore Necessario Oggetto
ho questo codice in un file excel abbinato a una usefrom....ho creato un altro foglio che si chiama "nomi" e ho spostato tutto in quest'ultimo ma quando richiamo la macro la userfrom esce, poi inserisco il nome da cercare e premendo "enter" mi da "errore necessario oggetto"...cosa che nel foglio dov'era prima non mi dava...
dove sbaglio?
grazie!
Sub trova1()
If userform1.Visible = False Then userform1.Show False
End Sub
Dim ricerca As Range 'questo codice serve a creare il tasto cerca per non usare il binocolo e finisce a fine3
Private Sub CommandButton1_Click()
TextBox1.SetFocus
TextBox1.SelStart = 0
TextBox1.SelLength = Len(TextBox1.Text)
If ricerca Is Nothing Then
Set ricerca = nomi.Cells.Find(TextBox1.Text)
Else
Set ricerca = nomi.Cells.Find(TextBox1.Text, nomi.Cells(ricerca.Row, ricerca.Column))
End If
If ricerca Is Nothing Then Exit Sub
ricerca.Select
End Sub
Private Sub UserForm_Activate()
TextBox1.SetFocus
End Sub
Private Sub UserForm_initialize()
CommandButton1.Caption = "trova": CommandButton1.Accelerator = "T": CommandButton1.Default = True
userform1.Caption = "cerca"
End Sub 'fine3
Non hai specificato la riga dell'errore, e comunque, così a prima vista manca la parola chiave New che crea l'oggetto...
Dim ricerca As New Range
Se mi fornisci più dati forse riusciamo a capirci meglio...
forse ho capito...nel foglio di prima non c'erano formule..... in quello attuale invece si...si dovrebbe modivicare il codice che trovi solo i nomi e non le formule...penso sia questo....ci mi aiuta?
grazie!
fatto non mi da più errore ma mi cerca solo nelle formule e non i nomi
ph34r.gif Parli da solo adesso???
senzasperanza.gif Non rispondi neppure alle domande...
Pubblica sto benedetto esempio visto che non vuoi dirmi dove ti dà l'errore...
