trittico6969 Inserito: 17 marzo 2011 Segnala Inserito: 17 marzo 2011 come faccio ad ordinare dei nomi in ordine alfabetico, facendo si che si spostino le colonne vuote conteneti le formule senza che queste vengano eliminate in modo da far capitare il primo nome in A5?modificare solo le formule o il codice del foglio1allego un esempio...http://uploading.com/files/1d44dc7d/Cartel1.xls/grazie!
GiRock Inserita: 19 marzo 2011 Segnala Inserita: 19 marzo 2011 La tua richiesta non troppo chiara, ad ogni modo ho trovato questa soluzione ma non saprei dirti se è quello che cercavi...Prova e riferisci...Sub Macro3() Range("A5:D36").Select Selection.Sort Key1:=Range("A5:A19"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _ OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _ DataOption1:=XlSortOn.xlSortOnValues 'Range("B12").Select 'Range("A1:D5").Columns.Hidden = True ' nasconde le colonne Range("X1:X19").Value = Range("B1:B19").Value Range("Y1:Y19").Value = Range("A1:A19").Value Range("A1:A19").Value = Range("X1:X19").Value Range("B1:B19").Value = Range("Y1:Y19").Value Range("X1:X19").ClearContents Range("Y1:Y19").ClearContents Range("A1").Select ' così posso incollare i dati precedenti dagli appunti velocemente End Sub
