Moltiplicare Due Numeri In Due Celle Diverse
Devo moltiplicare le prime celle con le sottostanti e alla terza riga c’è il risultato…ma perché è sballato?
In F12 dovrebbe uscire 198..
Le prime celle sono il numero di ore lavorate
Le celle sottostanti sono il prezzo a ore
Grazie!
http://uploading.com/files/4b347mf8/Cartel1.rar/
excel 2003
ci sono dei corsi specifici per il pacchetto Office ,Excel,Word ecc.in tutte le città.
Ciao, se tu scrivi le ore in quel formato li, ovviamente il risultato viene calcolato come [ore]x[numero]=[ore], bisogna che formatti il testo in modo diverso..
Va bene, questa te la regalo, poi vedremo cosa risponderai e valuteremo il da farsi...
Formato Celle:
Ora -> *hh:mm:ss
Numero -> 2 posizioni decimali
Valuta -> € 2 posizioni decimali
Formula: =(ORA(F10)&","&MINUTO(F10))*F11
Modificato: da GiRock
Naturalmente la formula così come te l'ho scritta non è corretta, anche se da il risultato che volevi tu...
Tenendo conto che le ore sono divise in 60 minuti, dovresti calcolarti i minuti totali dividendoli per 60 e otterrai le ore effettive da moltiplicare per il numero inserito nel formato decimale...
Es. 13:20 = 13h * 60m = 780m + 20m = 800m / 60m = 13,33h * 15h = € 200,00 e non € 198,00...
Formula: =(((ORA(A1)*60)+MINUTO(A1))/60)*A2
Lo stesso risultato si può ottenere usando altre formule di conversione tipo:
Caso A (198)
Formula: =TESTO(A1;"hh,mm")*A2
Caso B (200)
Formula: =CONVERTI(((CONVERTI(ORA(A1);"hr";"mn"))+MINUTO(A1));"mn";"hr")*A2
Insomma, ce né per tutti i gusti, basta cercare di semplificare il più possibile le operazioni...
4.00 ore lavorate 13.00 ore lavorate 5.00 ore lavorate
13,04 euro a ora 13,04 euro a ora 4,00 euro a ora
52,16 totale euro 169,52 totale euro 20,00 totale euro
Qui riporto i dati della mia busta paga…se ho capito bene è tutto sbagliato?
sono le tre colonne dello schema...da leggere in verticale
senzasperanza.gif Noto con piacere che non riusciamo ancora a capirci...
Finché le ore sono definite come numeri interi, il problema non sussiste come in quelle della tua busta paga, mentre se per esempio io ho lavorato 13h e 20m, non basta moltiplicare 13,20 per la paga oraria, ma bisogna convertire i minuti in frazione di ora decimale, quindi, 13 ore sono 780 minuti + 20 minuti fanno 800 minuti, adesso dividendo per 60 minuti si otterrà il corretto valore decimale da moltiplicare per la paga oraria...
20 = 1/3 ora 20/60 = 0.33 per cui 13 + 0.33 = 13,33 e non 13,20...
Spero di essermi spiegato con questo esempio...
adesso ho capito...ma quindi che formula devo mettere quella prcedente o l'ultima
Questa se prevedi di calcolare anche i minuti...
Formato celle:
Ora -> *hh:mm:ss
Semplificando ulteriormente la Formula si ottiene anche: =(ORA(A1)+(MINUTO(A1)/60))*A2
