trittico6969 Inserito: 25 aprile 2011 Segnala Inserito: 25 aprile 2011 Ciao ed auguri a tutti…Posto un quesito…Come faccio per far si che in A2 del foglio2 la data esca solo se viene inserita la data in A2 del foglio1?Grazie!http://uploading.com/files/dd26147a/Cartel1.rar/
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 aprile 2011 Segnala Inserita: 25 aprile 2011 (modificato) per stavolta ti rispondo,proprio perchè è ancora pasqua:sulla casella A2 del foglio 2 metti questa formula =+SE(Foglio1!A2="";"";Foglio1!A2)purchè le caselle di destinazione abbiano il giusto formato data Modificato: 25 aprile 2011 da Riccardo Ottaviucci
GiRock Inserita: 25 aprile 2011 Segnala Inserita: 25 aprile 2011 Bravo Riccardo, la formula funziona!!!Però bisogna essere precisi, ovvero: funziona solamente se è attivato il calcolo iterativo, altrimenti non fa un bel nulla...Per attivare il calcolo iterativo bisogna andare in Opzioni di Excel -> Formule -> e selezionare Attiva calcolo iterativo ...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2011 Segnala Inserita: 26 aprile 2011 Quote GiRock+25/04/2011, 23:03--> (GiRock @ 25/04/2011, 23:03) non l'avevo mai verificato,vuol dire che in tutti i pc su cui opero è attivato di default
GiRock Inserita: 26 aprile 2011 Segnala Inserita: 26 aprile 2011 No, solitamente è disattivato, ma dipende anche la versione di Excel che stai utilizzando...Ad ogni modo dovrebbe avvertirti che stai utilizzando una Formula circolare e quindi è consigliabile attivare il Calcolo iterativo...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2011 Segnala Inserita: 26 aprile 2011 Quote GiRock+26/04/2011, 11:14--> (GiRock @ 26/04/2011, 11:14) ho utilizzato e utilizzo da excel2000 ver 9 fino a Excel2007 e in tutte le versioni non ho mai settato quella opzione.Il riferimento circolare viene segnalato in caso di errore,è vero,e spesso esce fuori,ma questo dipende da un mio errore.La formula per Trittico è una semplice funzione SE e funziona sempre se la sintassi è giusta
GiRock Inserita: 26 aprile 2011 Segnala Inserita: 26 aprile 2011 Immettendo la tua formula nel Foglio2 ed impostando entrambe le proprietà delle celle sul formato data, se modifico la data nel Foglio1, non succede nulla nel Foglio2 o meglio, viene indicato un valore del tipo Booleano VERO-FALSO solo modificando il Foglio2, mentre invece settando il calcolo iterativo funziona benissimo...Se puoi pubblica il file, così verifico le impostanzioni...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 aprile 2011 Segnala Inserita: 27 aprile 2011 eccolo qui con excel2007.
GiRock Inserita: 27 aprile 2011 Segnala Inserita: 27 aprile 2011 Ok, grazie... Ho capito l'arcano: se setti il formato della cella prima di inserire la formula non funziona, mentre se inserisci prima la formula e poi cambi il formato della cella allora è tutto a posto (i soliti misteri Microsoft )...Per completezza aggiungo che l'opzione Attiva il calcolo iterativo, forza il ricalcolo dell'insieme ad ogni modifica... Posto in Guasti risolti???P.S. Sta arrivando Office 365 che soppianterà tutte le altre versioni, almeno così ho letto...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 aprile 2011 Segnala Inserita: 27 aprile 2011 Quote GiRock+27/04/2011, 11:46--> (GiRock @ 27/04/2011, 11:46) no,non è così.Prima di formattare anche la cella di destinazione come data,mi restituiva sempre un valore (numerico ovviamente),ma restituisce sempre qualcosa Guasti risolti? Perchè no!
GiRock Inserita: 27 aprile 2011 Segnala Inserita: 27 aprile 2011 (modificato) Bene, allora vuoi la guerra ???Se non faccio così viene visualizzato una serie di "#####" abbastanza lunga quando modifico la data, inolte gli effetti sono imprevedibili utilizzando i più svariati tipi di formattazione data...Scherzi a parte, bisogna stare attenti al tipo di formattazione utilizza per le celle...Adesso pubblico una cattura del problema, visto che ho riprovato parecchie volte... Come puoi vedere se non faccio come indicato questo è il risultato... Modificato: 27 aprile 2011 da GiRock
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 aprile 2011 Segnala Inserita: 27 aprile 2011 (modificato) e guerra sia perchè non allarghi la colonna? forse il numero reso è più lungo...gli asterischi vengono fuori quando il formato numerico supera la larghezza,ma il numero c'è sotto Modificato: 27 aprile 2011 da Riccardo Ottaviucci
GiRock Inserita: 27 aprile 2011 Segnala Inserita: 27 aprile 2011 Acc, nel dubbio ho ripristinato l'installazione di Office e adesso funziona tutto alla perfezione ...Il resto del divertimento te lo lascio per quando si ripresenterà trittico ...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 aprile 2011 Segnala Inserita: 27 aprile 2011 (modificato) adesso puoi postare in Guasti Risolti Quote lo lascerò tutto per te Modificato: 27 aprile 2011 da Riccardo Ottaviucci
