Scopri E Nascondi Righe E Colonne
Inserito: (modificato)
Potete aiutarmi modificare questa macro in modo che scopre tutte le righe e colonne di tutti i fogli?
Sub Rettangolo7_Clic()
Dim wb As Workbook
Dim wsc As Integer
Dim r As Integer
Set wb = ThisWorkbook
wsc = Sheets.Count
For r = 2 To wsc
   wb.Sheets(r).Rows("14:57").EntireRow.Hidden = False
Next r
End Sub
E quest’altra in modo che oltre a nascondere le righe che già nasconde dovrebbe nascondere le colonne K e L e poi dalla colonna P alla colonna AW
Sub NascondirigheVuote()
Dim ff As Integer
Dim rr As Integer
For ff = 2 To Worksheets.Count
If Worksheets(ff).Name <> "Riep" Then
Worksheets(ff).Select
For rr = 57 To 14 Step -1
    If Val(Range("A" & rr)) = 0 Then Rows(rr & ":" & rr).EntireRow.Hidden = True
Next rr
End If
Next ff
End Sub
E infine togliere la protezione di tutti i fogli(senza password) all’inizio della prima macro e metterla alla fine della seconda macro
Grazie!
Non sono capace di creare una macro che cancelli i dati, partendo dal secondo foglio dove io metterò il tasto che comanderà il codice fino al dodicesimo foglio, dalla cella B14 a J56
Qualcuno può crearmela?
****Nota del moderatore***
Ho unito in un unico post 2 discussioni sul medesimo programma. E' inutile fare richeiste a spizzichi e bocconi.
Anzi se hai altri probleemi sul medesimo programma descrivili tutti.
Sembra un foglio di Excel però dichiaralo esplicitamente non farebbe male, son solo 2 parole mad.gif
Modificato: da Livio Orsini
