Somma Dei Minuti
In tre celle A1-B1-C1, di excel 2003, dove tramite formule vi sono ore e minuti, bisogna far in modo che se in una cella i minuti superano i 30 arrotondare in eccesso le ore, ma ovviamente solo nella cella ove vi sono i minuti e nel caso in cui nelle altre due i minuti risultano 0.
Se invece i minuti si trovano nella prima e nella seconda cella e la loro somma è >30 ma inferiore a un ora incrementare la prima cella di 1, nel caso in cui la somma è maggiore di ore 1 incrementare la seconda.
Terzo caso, se i minuti si trovano nella prima e nella terza cella e la loro somma è >30 ma inferiore a un ora incrementare la seconda cella di 1, nel caso in cui la somma è maggiore di ore 1 incrementare la terza.
Quarto caso , se i minuti si trovano nella seconda e nella terza cella e la loro somma è >30 ma inferiore a un ora incrementare la seconda cella di 1, nel caso in cui la somma è maggiore di ore 1 incrementare la terza
Quinto caso, se i minuti si trovano in tutte le celle e la loro somma è >30 ma inferiore a un ora incrementare la seconda cella di 1, nel caso in cui la somma è maggiore di ore 1 incrementare la terza
Sesto caso se i minuti si trovano in tutte le celle e la loro somma è >60 ma inferiore a 90 incrementare la terza cella di 1, nel caso in cui la somma è maggiore di 90 incrementare la seconda e la terza
Settimo caso se i minuti si trovano in tutte le celle e la loro somma è >90 ma inferiore a 120 incrementare la terza cella di 2, nel caso in cui la somma è maggiore di 120 incrementare la seconda di 1 e la terza di 2
Allego un esempio… le colonne A-B-C devono diventare E-F-G ….le scritte in rosso sono le celle che sono state incrementate ma attenzione non tutte sono state incrementate si ore1 quindi leggere attentamente quanto scritto sopra sperando di esser stato chiaro…. le celle interessate come detto all’inizio sono A1 –B1-C1
Nelle celle ci sono queste formule
SE(AG31>0;AG31;0)
SE(AH31>0;AH31;0)
SE(AI31>0;AI31;0)
Grazie!
http://uploading.com/files/7ca8b672/Cartel1.rar/
