Help Win2000+USB disk
Luca Bettinelli
Ho dei PC su delle macchine dotati di Win 2000, non avendo il drive A: sul fronte ho adottato l'uso del Pen-Drive ovvereo un USB-Disk, però ho un problema:
Quando copi quelche file da c: a USB-Disck se si estrae il pen drive senza averlo prima arrestato non mi ritrovo su di esso i file copiati, purtroppo queste macchine vengono usati da personale non esperto per cui ho questo problema, non esiste un modo per disabilitare la Cache in scrittura su questo tipo di supporto, in modo che se anche il penDrive viene estratto senza prima arrestarlo non ci sono problemi?
Grazie per l'aiuto.
Ciao Luca, se il device è visto come un disco potresti provare passando per My Computer con il tasto destro del mouse -> Properties -> Hardware fino al device interessato (Unitá disco) e poi ancora Properties, sempre con il tasto destro. Se c'è la casella di controllo Cache, prova a disabilitarla.
Buona fortuna
  • 2 years later...
Ho lo stesso problema di Luca; ho provato a cercare la casella di controllo cache e risulta disabilitata (non solo non è spuntata ma non è neanche possibile farlo). Altre soluzioni?
Sapete magari dirmi che file lancia windows quando vado manualmente a disattivare la chiave (rimozione sicura dell' hardware) in modo che io faccia lanciare questo file direttamente al mio applicativo (sempre che sia possibile)? Grazie.
Ospite bingobongo
mi sono trovato nella situazione di HS007 (007 sta per james bond ? se si HS cosa significa ?) ho risolto rinominando i files. operazione che a quanto pare forza la scrittura sul pen drive. <_<
