GiovanniPLC Inserito: 30 maggio 2011 Segnala Inserito: 30 maggio 2011 (modificato) Salve a tutti, ultimamente sto scrivendo molto sul forum hihihi.Dunque, qualcuno di voi sa come creare uno storico con data e ora degli allarmi di un impianto?? Solito plc slc500 che lavora con RSview32, avrei bisogno che ogni allarme dell'impianto venga registrato in un archivio excel oppure access e visualizzato su rsview. Ho visto che ci sono funzioni del genere ma non sono riuscito a configurarle. Se qualcuno l'ha già fatto potrebbe darmi qualche piccola dritta?????i plc dell'impianto sono 3 in totale e sono collegati tra loro via lan e poi ad un pc e l'intero impianto è gestito con l'rsview32. Modificato: 30 maggio 2011 da GiovanniPLC
Henon Inserita: 1 giugno 2011 Segnala Inserita: 1 giugno 2011 In RsView32 c'è già una funzione chiamata AlarmView, che permette di vedere lo storicodegli allarmi.Lo stesso dato è presente in Formato ODBF nella cartella ALMLOG.In questa cartella vi sono salvati lo storico degli allarmi dei diversi giorni.il File.DBF può essere aperto in Excel.Sempre richiamando AlarmView puoi rivedere altri Storici ,click (tasto destro) sulla Barra in alto , Records/Select Log File.Inoltre questo tipo di File ODBF può essere passato ai maggiori sistemi di DataBaseRSView32 stores activity log files in dBase IV (.DBF) file formatThe short file name format is YYYYMMDDnz.DBF where:<LI class=P-bulletfirst>YYYY is the last two digits of the year<LI class=P-bulletfirst>MM is the month<LI class=P-bullet>DD is the day<LI class=P-bullet>n is the sequence letter (a, b, c and so on). It indicates the order in which files are created on a particular date.z is the file type: L is for Alarm Log Nella Cartella ACTLOG trovi altri file.DBF, in cui viene salvato tutte le attività svolte.Alla fine devi solo aggiungere un pulsante nel quale richiami la funzione AlarmView e tutto e fatto.
