Autocad e Norton antivirus 2003 - GRAVE PROBLEMA DI CONVIVENZA!
Ciao a tutti
L'altro giorno ho acquistato l'aggiornamento di Norton antivirus 2003. Dopo averlo installato, ho scoperto che SPAC ha smesso di funzionare :angry:
Prova e riprova, l'unico modo per farlo andare e' disinstallare NAV 2003 :angry:
Ho visitato le pagine di Symantec ed ho scoperto che e' un problema comune con varie versioni di Autocad, del quale SPAC utilizza il motore grafico (vedi Symantec e digitare autocad nel form di ricerca). Attualmente non esiste rimedio ( Symantec ), quindi consiglio di non acquistare il NAV 2003 a chi utilizza Autocad e/o SPAC prima che la Symantec abbia trovato il rimedio
Elvezio Franco
Grazie Cesco,mi fai risparmiare dei soldi almeno per ora visto che avrei messo il NAV 2003(ho preso la "VIRUSFOBIA).Uso AutoCad quindi va bene così,ci farai sapere se verra' risolto spero.
Ciao :P
Lo spero proprio anche io, che risolvano il problema :(
Viceversa, il cd di NAV lo devo aggiungere alla collezione dei sottobicchieri :rolleyes:
Elvezio Franco
Cesco,quanto detto su nav 2003 vale sia per 98 che xp?.
Io ho 98S.E
Ciao :(
Anche io ho win 98SE. Sul sito symantec, comunque, non viene precisato quale s.o. sia "affetto da questo male", ne deduco che sia un problema che riguarda gli eseguibili di autocad con nav 2003 a prescindere del s.o. Ho appena controllato sul sito Symantec , ma ancora non e' stato trovato il rimedio :angry::angry:
  • 3 weeks later...
OK, situazione sbloccata. In questa pagina Autodesk e' possibile scaricare il dll da sostituire in autocad (spac). Adesso ho installato il NAV 2003 e non ho problemi con spac. ;)
Caro Cesco,
Io ho un problema con Autocad 2000 LT di tipo grafico: all'interno del programma e solo all'interno di esso il movimento del mouse causa un effetto molto fastidioso di trascinamento che va a cancellare il disegno visualizzato, e solo dopo aver fatto un refresh, ritorno ad avere la corretta visualizzazione dell'area disegno.
Anch'io ho installato NAV 2003 e il mio S.O. è windows XP. Sul sito dell'autodesk non ho trovato nulla, forse la dll di cui parli potrebbe risolvere il mio problema.
Ho provato ad usare il link che hai pubblicato ma mi manda in una pagina bianca con solo l'intestazione. Potresti postare il link completo?
Ho corretto il link, era sbagliato.
Per quanto riguarda il tuo problema non saprei, bisognerebbe controllare le impostazioni di acad, sk video e win. Il problema che da' (dava) la dll (precisamente ac1st15.dll), e' l'impossibilita' di eseguire autocad con il nav2003 installato. Comunque prova a cambiarla ugualmente, non si sa mai...
Problema Risolto!!!!
Bastava reinstallare i driver della scheda video, con il suo programma di tuning. Infatti adesso nel programma di regolazione è possibile adattare la scheda video all'applicativo che usi più di frequente (AUTOCAD).
La dll l'ho installata ugualmente ........ non si sa mai.
Grazie Cesco.
