KLAUS70 Inserito: 27 ottobre 2002 Segnala Inserito: 27 ottobre 2002 Ciao a tutti,ieri ho formattato il mio Pc e ho creato con Partition Magic una terza partizione (E:) del disco rigido, dove conservo i progetti S7.Quando cerco di aprire un progetto con s7 mi appare l'errore " n.3280:709,il progetto o la biblioteca si trova su un supporto protetto in scrittura", interrogando l'. mi aggiunge " eliminare dal supporto la protezione in scrittura oppure copiare il progetto su un supporto munito di accesso in scrittura." I progetti s7 li ho copiati da un cd che avevo masterizzato prima di creare la nuova partizione.Ho provato a spostare i progetti nella partizione primaria (C:) dove e' istallato l'S7 ma l'errore è lo stesso.Qualcuno conosce il motivo di questo errore? grazie KLAUS70
rguaresc Inserita: 27 ottobre 2002 Segnala Inserita: 27 ottobre 2002 Ciao Klaus70Quando si trasportano file da un CD questi conservano l'attributo di "sola lettura".Seleziona i progetti e con le "Proprietà" (tasto destro del mouse) elimina l'attributo di sola lettura.SalutiR.G.
KLAUS70 Inserita: 27 ottobre 2002 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2002 (modificato) ciao rquaresc,grazie per la rispoata.Ho provato a togliere lo spunto all'interno delle cartelle dei programmi,nei file .s7s ed .s7p ma non funziona.Forse sbaglio qualcosa puoi essere più preciso? ciao klaus70 Modificato: 9 ottobre 2003 da oiuytr
Gabriele Corrieri Inserita: 27 ottobre 2002 Segnala Inserita: 27 ottobre 2002 Ciao Klaus70,non devi cambiare l'attributo read-only solo sul file .S7P o S7S, ma sull'intera directory.Fai così: se hai una directory che contiene tutti i progetti, selezionala, click col tasto destro, proprietà e togli la spunta da SOLA LETTURA o READ ONLY (dipende se hai il s.o. in italiano o inglese) ... dopo funziona di sicuro.Ciao
KLAUS70 Inserita: 27 ottobre 2002 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2002 Ciao Gabriele,selezionado la dir che contiene tutti i progetti S7 (es. step-7) con il tasto destro non trovo il segno di spunta per la sola lettura, sono dovuto entrare in ogni singola cartella di programma e selezionare tutto e poi togliere il segno di spunta e cosi' funziona.Ho dovuto fare la stessa cosa per i progetti ProTool, S7200, Step5 ecc...Non esiste qualche funzione che mi eviti di aprire ogni singolo programma ?sono circa 600mb !!! ciao KLAUS70
Gabriele Corrieri Inserita: 27 ottobre 2002 Segnala Inserita: 27 ottobre 2002 Ciao Klaus,non è che non c'è è in 'grigio' ossia alcuni files sono RO altri RW, clicca una volta, e poi un'altra ancora così togli tutto.Se vuoi mandarmi uno screen-shot fai pure.Ciao
dago_ Inserita: 27 ottobre 2002 Segnala Inserita: 27 ottobre 2002 Se utilizzi Win98:-seleziona la cartella principale contenenti i progetti-F3 (cerca) tutti i file (*.*)-Seleziona tutti i file trovati (Ctrl+5)-ALT+Invio (proprietà)-Deseleziona i segni di spunta relativi a "sola lettura", "nascosto"-fineCiao
KLAUS70 Inserita: 27 ottobre 2002 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2002 Ciao a tutti,il problema che avevo era quello di togliere la protezione in scrittura in tutti i file delle varie sottocartelle, e con la soluzione di dago_ penso di aver risolto il problema.grazie a tutti per l'aiuto ciao KLAUS70
