sgnauz Inserito: 3 ottobre 2003 Segnala Inserito: 3 ottobre 2003 Mi e' stato chiesto se sia possibile un interfacciamento tra un Sistema Siemens che utilizza il Profibus e una rete di PLC Modicon Micro.Io ho pensato di usare un qualcosa basato su Applicom.....c'e' qualcuno di voi che ha qualche altra soluzione da propormi??????Federico
LaRocca Inserita: 11 dicembre 2003 Segnala Inserita: 11 dicembre 2003 Ciao.Credo che una scheda ET200S con una IM151 puó fare il lavoro..
nibble Inserita: 12 dicembre 2003 Segnala Inserita: 12 dicembre 2003 Potresti essere più preciso sulla struttura di comunicazione lato TSX Micro, di che rete si tratta ?Inoltre che tipo di "scambio" dovrà essere realizzato tra le 2 strutture di comunicazione Siemens <--> Scheider ?Saluti.
Mad Max Inserita: 15 dicembre 2003 Segnala Inserita: 15 dicembre 2003 :ph34r:su Siemens si può usare CP341 o CP441 con protocollo ModbusFunziona molto bene con partner generici oltre che con Modiconciao,cordialitàMad Max
