Database access
Ciao a tutti. Devo realizzare un database nel quale inserisco dei dati su una colonna e i dati di un'altra colonna li ricavo facendo la seguente oprazione:
colonna2(i)=colonna(i+1)-colonna1(i)
Mi sapete aiutare?
Ciao,Riccardo
Gabriele Corrieri
Ciao Riccardo ... ma vuoi un foglio di calcolo o un database? :) Spiega bene le tue necessità e come mai la scelta è ricaduta su un database, fra l'altro nemanco tanto performante come Access.
Una piccola dritta per fare tante cose nella suite di office è di usare VBA (visual basic for application) ... però devi saperti destreggiare (io non lo conosco ..., so che c'è e basta)
Ciao Riccardo.
Concordo con Gabriele, mi sembra che sia più adatto un foglio di calcolo che un database...
Con Excel puoi impostare sulla casella B2 la formula = A2 - A1 poi la copi e la incolli sulle celle sottostanti (puoi selezionarne parecchie, si arrangia excel a incrementare gli indici quando incolli).
A questo punto nella colonna A inserisci i tui dati e nella colonna B hai i risultati
(Ps: Spero di aver interpretato bene la tua sintetica spiegazione del problema)
Modificato: da JumpMan
Grazie. Su excel lo so fare...Sulla scelta di Access chiedetelo al mio cliente....
Ciao,Riccardo
ifachsoftware
Lo puoi fare con una query di selezione
Esempio Tabella : COSTI
VoceA as Integer
VoceB as Integer
Voglio visualizzare VoceA , VoceB e Il campo Totale (VoceA+VoceB)
SELECT VoceA , VoceB , (VoceA + VoceB) TOTALE from COSTI
come Risultato ti da' i campi VoceA , VoceB e il Campo TOTALE con inserita la somma di VoceA e VoceB
Cosi su due piedi o meglio natiche la vedo dura farla tramite Query o Select.
Dovresti scriverti del codice.
Se mi dai un indirizzo ti invio un MDB che contiene il tutto.
Andra' per lunedi' pero' perche' ora stacco e per tutto il weekend non voglio sentir parlare di Internet
Bye
