Ripristino Boot Loader Originale
Sul mio pc avevo due partizioni, una con Win98 e una con Win2K; adesso ho formattato quella di Win2K ma tutte le volte che riavvio il sistema mi viene comunque proposto se voglio avviare con Win98 o con Win2K; è possibile eliminare questa scelta senza reinstallare nuovamente Win98? Grazie per l'aiuto.
Per rimuovere Windows 2000 devi creare un dischetto di boot all'interno del quale copiare una particolare utility, chiamata delpart.exe, idonea a rimuovere la partizione NTFS di tale sistema operativo.
Per creare tale dischetto procedere come segue:
1) Scaricare dal seguente link il programma Winimage per creare il dischetto di boot
http://www.winimage.com/winimage.htm
2) Scaricare dal seguente link il file immagine contenente i vari programmi necessari per effettuare il boot da floppy
ftp://212.110.12.20/wintricks/dload/wintricks.IMZ
3) Una volta scaricati entrambi, aprire con il programma Winimage il file .IMZ e creare il floppy di boot.
4) Una volta creato il floppy di boot, occorre copiarvi il programma delpart.exe, reperibile all'indirizzo
http://www.windows2000faq.com/Articles/Ind...ArticleID=13718
5) Inserire il floppy nel lettore, riavviare il pc e una volta arrivati al promt del dos, eseguire il programma DELPART.EXE.
scarica boot magic lo installi sul tuo pc quando lo esegui puoi configura re la patenza del tuo pc come vuoi comunque prima di fare questa operazione crea da boot magic il disco di ripristino non si sa mai
ciao
Purtroppo non riesco ad accedere al link del file .IMZ; secondo voi funziona lo stesso il tutto se uso un normale dischetto di boot su cui copio il file delpart.exe? Grazie.
