GiovanniPLC Inserito: 1 agosto 2011 Segnala Inserito: 1 agosto 2011 (modificato) Salve a tutti e buone vacanze per chi ha già preso le ferie.Un piccolo quesito: per far comunicare due plc SLC500 in modo da mandare istruzioni tra loro, esiste, nella programmazione solo l'istruzione MSG? Da notare che sono collegati via ethernet che finiscono a un hub e poi ad un pc.Giovanni. Modificato: 1 agosto 2011 da GiovanniPLC
fuzzy logic Inserita: 1 agosto 2011 Segnala Inserita: 1 agosto 2011 Direi di sì, MSG Read e Write... - fuzzy logic
GiovanniPLC Inserita: 1 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2011 Quindi va bene anche per mandare solo instruzioni di abilitazione delle utenze?Cioè mettiamo caso che al plc 1 c'è collegata un'elettrovalvola e al plc 2 una pompa sulla stessa tubazione, il tutto gestito da RSView32 ma l'automazione è programmata solo sul plc1 quindi deve essere quest'ultimo a mandare l'input di avvio della pompa. Un semplice input quindi. Ho provato a programmare queste istruzioni ma non riesco a capire se il bite EN dell'istruzione MSG deve essere sempre ailitato oppure solo durante l'aggiornamento dell'istruzione.
fuzzy logic Inserita: 1 agosto 2011 Segnala Inserita: 1 agosto 2011 Non ho capito bene quale problema incontri, prova a verificare un eventuale codice di errore nel blocco istruzione MSG...Comunque, l'istruzione message è indicata per questa necessità, ti suggerisco di dare un'occhiata al Manuale Istruzioni, da pagina 12-8 per meglio capire come gestire la logica ladder e la configurazione dell'istruzione.http://literature.rockwellautomation.com/i...rm001_-en-p.pdfEventualmente allega un "pezzo" di codice che stai provando ad utilizzare, in modo che qualche utente possa verificare e darti un suggerimento.- fuzzy logic
