edionese Inserito: 30 aprile 2003 Segnala Inserito: 30 aprile 2003 Ciao a tutti, ho creato due partizioni (entrambe da 20 GB) in un nuovo Hard Disk. Durante l'installazione di Win XP, il programma mi ha chiesto in quale delle due installare il sist.operativo, e ha formattato solo quella che ho indicato (l'altra partizione sarà formattata successivamente?). Durante la procedura di installazione ogni tanto si piantava perchè non riusciva a leggere certi file, che però insistendo alla fine leggeva.Il problema è che al riavvio da disco rigido, dopo il logo mi compare sempre: il cheksum non corrisponde a quello dell'immagine, errore di sistema, sistema bloccato: cosa può essere? Il CD è originale, non credo possa essere danneggiato (è la prima volta che lo uso).Ringrazio e saluto tutti.
Gianmario Pedrani Inserita: 30 aprile 2003 Segnala Inserita: 30 aprile 2003 Se durante l'istallazione faceva fatica aleggere alcuni file penso che sia o il cd oppure il tuo lettore e capitato anche a me che molti cd originali mai usati dessero problemi con il mio lettore, prova a farti fare una copia del tuo cd originale o fattelo sostituire e poi riprova penso che il problema che hai sia dovuto ad una non corretta istallazione per la formattazione una volta che windows è partito puoi formattare le altre partizioni secondarie ciao <_< <_<
